I mitt badrum har jag 6 st infällda spotts. Nu undrar jag två saker.
1. Hur lång livslängd är rimlig när det gäller dessa Halogenlampor? De har börjat att gå en och annan med jämna mellanrum nu. Spottarna är installerade för drygt 1,5 år sedan och det är badrummet vi använder mest.
2. Nästa grej stör mig ganska mycket. När en lampa i badrummet går sönder, löser automatsäkringen ut, vet någon vad detta kan bero på?
Tacksam för inputs.
Är det 230 v spottar?
Är det 50w 230v lampor? Absolut max på dessa lampor är c:a 1000 timmar men tidigare hade vi några spot med dessa lampor och där dom ibland bara höll några hundra timmar. Dessutom har jag fått direkt från tillverkare att detta är en ljuskälla som tvingades fram av vissa armaturtillverkare då lågvoltshalogen höll på att totalt ta över marknaden. Ljuskällan är en ombyggd version av en lågvoltshalogenlampa med vissa modifieringar typ sockel och teknik för 230v. Den är alltså inte framtagen för 230v utan det är en ombyggd 12v lampa som vi pratar om.
Dom erkände direkt att detta är inte en bra ljuskälla utan nödvändig då marknaden krävde att den fanns.
Att den kortsluter och löser säkringar är inget ovanligt utan ganska vanligt, den t.o.m exploderar i vissa fall vilket hände hos oss vid ett flertal tillfällen tidigare.
Glaset yrde över hela golvet och smällen var öronbedövande, skitlampa helt enkelt och direkt farlig i mina ögon.
Det är 50w 230V. Jag byter dock till 35w efterhand de går sönder.
Enligt er så är det inget ovanligt att det smäller till och att lampan kortsluter, inget att göra något åt alltså, bara acceptera?
Det är ju riktigt tråkigt varje gång en lampa går, för de är ju inte direkt gratis att köpa in nya.
Tills dom stora tillverkarna rättat till problemen får du nog leva med det.
Vet inte om man dimrar dom att dom håller längre men rimligtvis borde dom ju göra det, förbrukning minskar ju inte men slitaget på lamporna minskar ju.
Innan vi kastade ut våra spot så köpte vi våra lampor på Rusta eller ÖB 2-pack för 35:- tror jag det var och faktum är att dom höll bättre än dom s.k stora märkenas.
C
Inte helt releveant eftersom det i mitt fall rörde sig om en vanlig glödlampa och en glasrörssäkring i dimmern. Men denna säkring gick i princip alltid när en lampa gav upp. Ett byte från snabb till trög säkring löste problemet.
Vill man ha en trög säkring till ett våtutrymme?
[/quote]
Inte helt releveant eftersom det i mitt fall rörde sig om en vanlig glödlampa och en glasrörssäkring i dimmern. Men denna säkring gick i princip alltid när en lampa gav upp. Ett byte från snabb till trög säkring löste problemet.[/quote]
Nästa gång så går dimmern sönder. Är det bättre? :'(
Fenomenet med att dimmersäkringen löser beror på att när en lampa går sönder så är det ju wolframtråden som går av och ibland har den gått av i kanten och då kan den komma åt godset i lampan som då orsakar en liten kortslutning.
I de flesta fall går tråden av på mitten och då får man "bara" ett avbrott dvs. lampan bara slocknar.
Nästa gång så går dimmern sönder. Är det bättre? :'([/quote]
Menar du att man inte ska ha tröga glassäkringar i dimmers?Det står på tex enstos 300w dimmer T1,6A
Det är en triac (halvledare)som sitter i en dimmer och den tål inte den ström som blir innan en trög säkring går sönder. Det är därför apparater som det sitter halvledare i, har antingen snabba säkringar eller suppersnabba. Om det står att det kan vara en trög säkring i måste den ha någon annan konstruktion som begränsar kortslutningsströmmen.
så enligt ovan talar allt för 12 volt downlights då?
Inte allt ,men mycket.
C
Jaså?
Det var ca. fem år sedan jag bytte säkring, och eftersom den matar en lampkrona med 8 lampor så har den överlevt minst ett 50-tal lampbyten vid det här laget utan vare sig trasig säkring eller dimmer.
Är det bättre? :'(
I mitt fall definitivt. Värdelöst att behöva byta säkringen varannan gång en lampa går, så hade inte säkringsbytet hjälpt så hade jag bytt dimmer iallafall.
Men OK. Trög säkring är inget att rekommendera om man är rädd om sin dimmer med andra ord.
Och som nämndes tidigare så kommer dimmern förmodligen att gå sönder vid en kortis även om du har en snabb säkring, eftersom halvledarna (läs Triac) hinner gå sönder innan säkringen. Det är mina erfarenheter från div elektronikbyggen
Normalt använder man tröga säkringar vid elektronik för att klara av stora startströmmar, t ex om man säkrar av primärsidan (230V) på en trafo eller induktiva laster (t ex en motor). Lite osäker på startströmmar för en elektronisk trafo med "soft start".
