Hej! Har googlat som en galning men kommer inte någonstans. Hoppas på hjälp från detta kompetenta forum
Jag har en bänkdiskmaskin kopplad till min köksblandare; uttaget sitter på baksidan av blandaren. Nu ska jag flytta, men jag har förlagt "proppen" (pluggen?) som satt för uttaget på köksblandaren innan diskmaskinen var ikopplad där. Kan någon svara på vad denna del kan tänkas heta? Behöver försöka få tag på en ny jag kan placera där innan jag flyttar, men vet inte alls vad det är för något jag behöver köpa eller hur jag googlar fram till detta.
Stort tack på förhand!
Är det tex en FM Mattsson liknande denna;
https://www.fmmattsson.com/sv/köksblandare/9000e/80030000
Så är det ett sådant här lock du skall ha;
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452270/
Finns på clasohlson/bauhaus/hornbach/biltema och lite överallt
Jättetack för förslag! Ska till min gamla lägenhet imorgon och kolla vad det är för märke på blandaren. Tycker normalt sett att jag är en fena på att googla, men det är så svårt när man inte helt vet vad det är man letar efter.
Nu har jag varit på plats och fotat. Det är en FM Mattsson, Uttaget (och gängorna) på baksidan går liksom inåt. Jättedåligt förklarat, men det känns som att jag behöver ett lock med gängor som man kan skruva in i blandaren, istället för att skruva på.
En sån här plugg passar liknande blandare i FMM:s 9000-serie, som den här ser ut att tillhöra.
Toppen! Supertack! Någon som vet hur man fäster den? Blir det med polygrip/tång eller kan det finnas någon skåra på baksidan som gör att man kan använda en skruvmejsel?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
