Hej! Jag går bet! Jag har bytt plats på duschen och vill nu ta bort den gamla duschblandaren och proppa igen rören tills vidare. Jag lyckas inte med det.
Lite info:
Hus från 1968.
Rör från vägg har utvändig gänga R20.
Mutter på rör har invändig gänga R25. Denna mutter skruvas på en mellankoppling för att justera olika cc-mått på rör och duschblandare.
Jag har gjort diverse försök utan att lyckas Vad behöver jag? Har bifogat bilder.
Tack på förhand!
Öppning av avloppsrör i golv, lila plastpåse intill, kakel med blommönster, några vattendroppar.
Öppen röranslutning i badrum, saknar kran, omgiven av kakel, delar av lila föremål syns.
En avloppsöppning i ett badrum, omgiven av kakel och del av en lila plastpåse.
Metallkoppling med gängor och packning i fokus på mörk bakgrund. Verkar vara del av rörsystem.
Marine lavale
Det låter som om du har en gammal duschblandare med en justeringskoppling mellan röret och duschblandaren. För att ta bort duschblandaren och proppa rören tills vidare behöver du först ta bort justeringskopplingen.
Det finns flera metoder för att ta bort justeringskopplingen beroende på vad du har tillgängligt för verktyg. En vanlig metod är att använda en spärrnyckel. Denna verktyg används för att hålla fast justeringskopplingen medan du lossar muttern med en skiftnyckel.
Ett annat alternativ är att använda en kombinationsnyckel. Det är ett verktyg som har både en spärrnyckel och en skiftnyckel i ett.
Om du har en skruvmejsel eller en skiftnyckel kan du också försöka att hålla fast justeringskopplingen med ena handen och lossa muttern med den andra handen.
Du kan också försöka att hålla fast justeringskopplingen med en plattång eller en pipe wrench medan du lossar muttern med en skiftnyckel.
En annan option är att använda en rörskära, med den kan du skära bort justeringskopplingen. Men detta kan skada röret och göra det svårt att använda igen.
Efter att ha tagit bort justeringskopplingen kan du proppa igen rören tills vidare. Du kan använda en propp eller en plugg som passar in i röret och skruva fast den på plats.
Det är viktigt att du alltid arbetar säkert och använder lämpl
Tack för svar! Jag har dock löst problemet. For till en VVS-butik (läs: ej Jula) och de gav mig en övergång med M26-gänga med kontätning och en propp i andra änden. Var bara att skruva på plats så blev det bra. En lärdom är att ta problemet till en fackbutik så får man rätt hjälp direkt :)
Krilleman
Det här är en helt vanlig excenterkoppling som ser ut att vara M26xG20 för att brygga dom olika cc-måtten 160mm till 150mm. (Svensk/Europeisk standard).
Rördel av metall, möjligtvis en koppling eller ventil, med gängor och en packning mot en blå bakgrund.
Dessa ska aldrig ha tejp eller lin på sig. M26 tätar koniskt och G20 ska täta med planpackning.
Vilken produkt fick du i butiken?
Denna kanske, M26 propp:
