9 610 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Projekt: Renovera ytterdörr
· Västra Götaland
· 794 inlägg
Har nu mätt upp dörren med vattenpass.
Dörrkarmar runt om är i princip 0-gradigt fel på.
Dörrbladet är i uppställt läge lite lut på. När man stänger dörren så blir denna lutning högre och högre.
Go figure. :x
Bifogar bild på vad jag menar med mitt tidigare inlägg. Jag tror alltså inte att jag kan justera felet genom att justera karmen, felet ligger i dörrbladet, och hur gångjärnen sitter.
Go figure. :x
Jag tror din karm är fäst i bakant av karmen, dvs spikarna sitter på den halvan av karmen som veter inåt. Detta gör att karmen står "toe in" Borra ett 14mm hål strax under övre gångjärnet . Kontrollera så att du har material bakom att fästa i.
(Kan vara luftspalt beroende på typ av hus) Har du material bakom borrar du´ett 10mm hål i lättbetongen i med en bra lättbetongplugg och sedan i med en 90mm karmskruv. Denna skruv justerar du sedan så att du vrider övre halvan av karmen mot husstommen. Dörrbladet kommer att resa sig mot toppstycket där du har som mest glapp. Färdigt !!
Många nya dörrar har 9 hål för karmskruv just av den här anledningen.
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
