Det första vi fick göra när vi hade flyttat in var att byta spisen då jag fick spisluckan i handen när första flyttpizzan skulle tillagas :thumbdown:
Då passade vi även på att ta kylskåpet från det gamla huset (som var modernare och utan unken lukt!) samt en nyare tvättmaskin inhandlades från en vän.
Första större projektet vi gjorde var att måla om i tvättstugan och sätta upp lite hyllor och skåp. Hittar dock inte bilderna på det :confused: det var iaf en hemsk grön färg innan och blev vitt, byte även ut glödlampan till en lysrörs armatur.
Just ja! En del av det största problemet med hela huset upptäcktes även när spisen skulle bytas!
Elektrisk dosa med slarvigt kopplade och överbelastade kablar inuti.
Den svarta kabeln är trefas till spisen, sedan har man kopplat in spisen, kylskåp, köksfläkt, underskåpsbelysning och uttag till mikron på spisen faser... Plus att i källaren är även tvättmaskin kopplad på samma fas!
Efter detta började jag koll upp elen och säkrings indelningen riktigt (hade ingen tanke på det när vi var på visning..) det är katastrof! Hela övervåning inkl badrum plus hall och vardagsrum nere går på en säkring.. Plus en massa andra hemmafixar lösningar... Tur man har vänner som är elektriker för det kommer att behövas!
  • Nymålad tvättstuga med vita väggar, trähyllor och verktyg på arbetsbänk.
saiter
Hittade 2 bilder på tvättstugan en som kom med i tidigare inlägg av nån anledning???
Vit tvättmaskin bredvid tvättho med draperi i en tvättstuga med vita hyllor och tvättmedel.
Krikkan skrev:
Spännande med plastmatta i dusten och naket trägolv precis utanför. Känns inte som en, på sikt, hållbar lösning.
Nej det är väl inte bästa lösningen, som tur är så är det i det gamla huset så det används inte :)
Snörasskydd är inte trivialt det jag menade var att med små pulpet tak och innovation så kan du lösa snön eftersom husplaceringen fungerar.
Ja att förvalta en gård på rätt sätt är svårt då det krävs en mycket långsiktig plan...
Markplaneringen skulle jag spara ett litet tag men avsmältning och snöskottning kräver att markplaneringen av gångväg och var bilar ska stå är smart uttänkt... Garaget är ju givet...
Invändiga golv är svårast att stå ut med 70 t stilen..
Där finns det ju lösning rivning o slip... Allternativ varm linoleum med trasmattor?
Mycket grå grundfärg och antikvit färg på väggar tak snickerier...
Byte kök... Finns smart dubbel diskmaskin i lådor från Australien... Tar ett golvskåp och man slipper plocka disk upp i skåpen
Badrum viktigast är våtrumsmattor då huset rör sig... Och ventilation som tål modernt sätt att duscha
Kakel klarar inte rörelser i trähus på bra sätt
Kör hårt och långsiktigt ... Heja
Snörasskydd behövs då bilarna står på ställen där det rasar snö, i garaget står leksakerna och ingen bil :D
Det här med plastmatta i badrummet förstår jag inte riktigt, vad är det som gör att kakel inte funkar i vårat hus? Det funkar ju i andra hus som är byggt i trä... Svärföräldrarna har också hus med timmerstomme och dom har kakel, funkar hur bra som helst!
En fråga om trägolven som är under alla plastmattor etc, det är lite glipor mellan planken, vad kan man göra åt det utan att behöva riva upp allting?
Öhhh, jag måste säga att det går alldeles utmärkt att sätta kakel i trähus, även nya som kanske rör sig mer än gamla fina hus. Lite fakta kan gärna få lämna på att detta stämmer annars tack.
Boström92
jadå var vi inne på det svenska badrumstokeriet...alla andra länder har det ganska bra med sina badrum utom i sverige med sin våtrumsdille!
Trähus o bjälklag rör sig annorlunda än kakel o bruk? Är vi eniga?
Vid tillräckligt stora rörelser spricker tätskikt? Är vi eniga?
Fukt i badrum uppstår vid bruk o vid läckage? Är vi eniga?
Ventilation är nödvändigt för att torka o avlägsna vatten o vattenånga ! Är vi eniga?
Nu kommer mitt påstående att våtrumsmattor bättre håller tätt i en träkonstruktion ! Här är vi inte eniga?
Hela kakelmaffian o badrummets överstepräster rycker nu snart ut ...
Jag ville ge TS en välventilerad enkel badrumslösning som fungerar utan det totala kaos kring försäkringsbolag som den svenska badrums branchen är.
Hur många godkända tätsystem har Norge o Finland i sin trähuskultur????
Kapten_Haddock
Glipor i golv under pvc mattor?
Mycket svårt att åtgärda utan att riva ut mattorna...och frågan är om det blir en fungerande lösning?
PVC mattor i bostadsutrymmen är inte ok tycker jag då damm o gaser inte är ok...krypande barn bör slippa det..
Linoleum däremot med trasmattor...mycket bättre.
Om du frilägger undergolv där golvbräder torkat isär så finns det artiklar i gör det självtidningar om hur du kan lyfta det o slå ihop golvet eller nota och samtidigt justera isoleringen i bjälklaget som ofta sjunkit o kan ge kalla golv
Ja trä rör på sig mer än kakel det är även jag medveten om, även att ventilationen är viktig.
Men jag förstår fortfarande inte hur man kan rata kakel som koncept i en träkonstruktion.. Finns väl 100 000 tals hus och lägenheter med kakel i badrummen som inte har fuktskador?? Och om det inte finns det så skulle väl våran kära regering och försäkringsbolag satt totalförbud mot kakel i trähus?
Sedan har jag inte så bra erfarenheter av plastmattan, i min fars hus (trästomme) så finns det 2 badrum med plastmattan och i båda badrummen så har plastmattorna delat på sig.. (Pågrund av rörelse??)
byggarätt
Kakel klarar inte rörelser... beror ju på om underarbetet är bra gjort och man använder kvalitetsprodukter. Jag vill gärna se statistik på kakel & fogar som spricker i gamla trähus. Visst är våtrumsmattor mycket enklare & billigare att sätta in men de flesta ser ju ut som skit jämfört med ett helkaklat badrum om du frågar mig å många andra.
byggarätt
Jag var nog lite otydlig, vi vill ta bort plastmattorna/linoleummattorna? Och få fram dom fina trägolven, bifogar en bild på hur det ser ut.. Mellan golvplankorna är det lite glipa som vi (jag) gärna skulle ha en bra lösning på att fixa UTAN att ta upp och lägga om hela golvet..
  • Slitet trägolv med synliga sprickor och glipor mellan plankorna, delvis täckt av rester från gammal matta.
Håller med dig om att mattorna ser väldigt tråkiga ut! Den statistiken skulle jag också vara intresserad av! Hur som helst så kommer det bli kakel i det blivande stora badrummet med dusch och i den lilla på övervåningen med endast toalett och handfat kommer få plastmatta på golv (inte bestämt än vad det blir på väggarna)
Problemet är väl att golvet (och således gliporna) sväller och krymper beroende på årstid. Har läst nån tråd på forumet om ngn som körde med en hårdfog i gliporna. Kommer dock inte ihåg resultatet av detta. Jag hade nog, likt byggarätt tipsade om, valt att ta upp golvet för att kunna kolla det som är under och sedan lägga tillbaks golvet notat.
Du är väl medveten om att golvbrädorna är ett undergolv !
Detta gör att springorna går rätt ner i bjälklaget och om isoleringen sjunkit så får du drag i golvet...
När du vet detta kan du välja hur du vill göra?
Du kan avlägsna linoleum mattorna och fräsa alla springor o nota golvet och slipa det...vilket jobb...och då utan att justera isoleringen ?
Jag hade lagt ett nytt övergolv och randisolerat bjälklaget!
Blir till att undersöka hur det ser ut under golv plankorna när vi ska göra nytt badrum och plankorna ändå ska tas bort där. :thumbup:
