22 484 läst ·
63 svar
22k läst
63 svar
Projekt marksten uppfart
@byggarätt Ser ingen större mening med att ha mittstoppen löstagbar för tillfället
Belysningen ska ändras beroende på status. om grinden är stängd och man kommer för nära ska den skifta till rött ljus, när grinden öppnas ska den blinka till med grönt.
Projekt uppdatering:
Grind 2 på plats:
Alu-list som ska gå runt om:
Grind 2 på plats:
Snyggt o roligt projekt ...
Kul också med dina finesser nu med belysningen när grinden manövreras...
Saker att fundera på blir hur plogningen fungerar och hur drivsnö blötsnö slår mot grinden då kanske du ska hålla ren grinden med att köra den?
Så att du inte kommer upp på morgonen o den sitter fast?
Tack!
Ja det ska bli spännande att se hur det fungerar med snö.
alternativt kan man sätta upp ett villkor: om snö eller minusgrader öppna&stäng grind var tredje timme för att göra rent rälsen. Men sånt får finjusteras as we go
Kul och annorlunda projekt!
En liten fundering angående att grinden öppnas och stängs utan att du övervakar det hela. Finns det inte en risk att ett lekande barn kan klämma sig? Eller finns det säkerhetsanordningar för det?
@maah Tack. Det finns väl alltid en risk att någon kan skada sig. Dock så finns det säkerhetsanordningar för att minimera skador. Motorn känner med automatik av om plötsligt motstånd finns på grind och börjar backa. Det ska även monteras en rörelsevakt som ska stänger av grinden om någon är för nära.
Fotsättning på Remote Hack
Fick mina grejer jag beställde i söndags.
Koppla in pucken med fjärrkontrollen jag tidigare hade satt på sladdar på:
Sen in med allt i lådan och stäng:
I HC2:an
I HC2:an
Har nu monterat gummiskydd på grindarna. Samt justerat styrbeslaget.
En liten film :
[video]https://youtu.be/kppMB4E-Xdo[/video]
En liten film :
Inte hänt så mycket sen sist. Men nu är vi inne på detaljer.
och man glömmer ofta att det är det som tar tid...
Beställt:
22M 15x15mm Aluminiumlist
10M 30x20mm Aluminiumlist
9M Aluminiumprofil för ledtejp
10M RGBW ledtejp
2st Fibaro rgbw
2st Batterieliminator
Lagt lite marksten & börjat fixa med gånggrinden:
fixat gummilist i skarv mellan skivor: (jag tycker gjorde stor skillnad)
Beställt:
10M RGBW ledtejp
2st Fibaro rgbw
ja man kan öppna gånggrinden
Nu har allt jag beställde kommit hem.
Har börjat att limma på Led-profilen på L-profilen.
Börjat koppla in och testa lusslingan.
Även jag har gränser
