Efter några veckors jobb börjar det dra ihop sig.
nedlagd tid ca:200h and counting...
Kostnad: runt 65k and counting...
Innan:
Efter:
Belysning:
Skiss på grindar:
Har börjat gräva ner stolparna till gånggrinden:
Montering av skjutgrind 1:
Återstår:
Fotsättning följer..
- 117m2 marksten.
- Gånggrind.
- Två motordrivna skjutgrindar.
- Belysning
Innan:
Efter:
Belysning:
Skiss på grindar:
Återstår:
- Montering av skjutgrind 2
- Gräva hål för stolpar
- Gjuta
- Gräva ner ström
- Montera beklädnad på grindar
- Belysning till grindar
Administrator
· Skåne
· 8 843 inlägg
Motordrivna grindar är något jag har drömt om länge. Det ska bli intressant att se hur du löser det!
Med motordrivna grindar är det viktigt för trivseln i kvarteret med grannar att grinden öppnar så snabbt att bilen inte står o väntar på gatan.....Att stå och blockera vägen för grannar medan grind öppnas är verkligen att be om trubbel !
En annan sak är snöröjningen som riskerar ploga slask så att grinden inte går att öppna...smart är då att installera styrning på grinden att den är i öppet läge när det är frysrisk ,snö
kul med motorstyrda grindar ger lite Dallas känsla
@MM77
Tack
@Jessnet
Belysningen i Marksten Glassten D-LM2004 & Spot D-LM2000 finns här
Grindarna kommer från Bauer Systemtechnik GmbH finns här
@byggarätt
Ja kanske i Stockholmsområdet är det ett problem
. På min gata där det knappt går någon trafik ser jag det inte som något direkt problem. Det ska kopplas ihop med min HC2 så att jag kan öppna innan jag åker från jobbet (5min)
Då är det redan öppet när jag är hemma. Dom ska även öppnas med automatik den dagen sophämtning sker. Samma sak med snö, det kan jag sätta upp i HC2:an baserat på temp osv.
@NetNut
Grindarna kommer från Bauer Systemtechnik GmbH finns här Dom har även drivning. I mitt fall har jag två sådana här
Tack
@Jessnet
@byggarätt
@NetNut
Perfekt med välkomstautomatik...att grindarna öppna när du kommer hem och när du åker...det jag menade med att stå och vänta på grinden är att det är lägre livskvalitet ...som att bygga rödljuskorsning mitt på landet...
Människor behöver automatik som är anpassad till hennes tempo o humör...som en klocka som tickar lite för fort i stället för behagligt rogivande...eller rapplig knapp i bilen...kan förstöra en i övrigt perfekt bil
Ska bli kul att se vad du gör med styrningen av grind o bil (motorvärme+kupe)
Sopbilsöppet låter som om ni har sopgubbar som går in på tomten..i stockholm är vi snart framme med att man får möta sophämtning o tippa elva behållare i tjugo olika bilar ;-) Miljövinsterna ser vi i nästa liv
@Olofh
Inte så dum idé med värmeslinga i rälsen. Kanske skulle den kunna monteras under rälsen. Dock osäker på effekten som behövs för att effektiv få snösmältning. Att däremot montera markstenen nedsänkt tror jag inte är att rekommendera då allt kommer samlas där. Svårt att få bort.. :rollekes:
@byggarätt
Yes det kommer bli trevligt.
Förhoppningsvis kommer Fibaro stödja HomeKit så allt blir ännu trevligare.
Siri I am coming home: Grind öppnas, ytterdörr öppnas, lampor i hallen sätts på osv...
Yes sopgubbarna går in & hämtar
@byggarätt
Sant att nedfällt kan mkt mög samlas i. Men då får du bygga en städautmation
Men jag har sett inlägg här där folk lagt ngn värmeslinga under plattgångar för att slippa sanda så kanske kan va ngt att kolla upp
@Olofh
Jo jag är sett olika lösningar med värmeslingor under marksten. Dock räknade jag på det och tyckte inte det var värt pengarna. Tur att man bor i mellansverige där mycket snö sällan kommer på senare år.
Idag har jag börjat planera för att måtta in stolparna korrekt.
