887 307 läst ·
2 122 svar
887k läst
2,1k svar
Projekt källare
Så här blev det när berget blev avspolat
Det ser ut som att det ska vara fullt möjligt att spräcka. Hade lite tur där med skiktningen i berget. Det finns också en del naturliga sprickor som är bra utgångspunkter.
Apropå inträngande vatten så tog jag kort på de två största ställena jag har hittat hittils.
Bägge är mot ena grannen och här ser man att det rinner in vatten efter regn. Frågan är väl vad man ska göra åt det? Grannen kommer inte riva sin altan som är byggd vid det stora hålet, så där kommer det fortsätta komma in vatten tyvärr, bakfall på deras tomt också mot huset. Frågan är då om man ska försöka täta med vattenfast betong eller om man ska gräva ur lite mer och sticka in ett dräneringsrör?
En av anledningarna till att starta tråden var att någon kanske har en bra idé. Jag tänker såhär:
Gjuta igen
Fördel: vattnet kommer inte in just där.
Nackdel: det kommer in någon annanstans
Dränrör
Fördel: vet att vattnet primärt kommer där och leds ner till pumpgropen
Nackdel: risk för att flödet med tiden underminerar marken utanför. Risk för ökat flöde.
Just nu lutar det åt dränrör för att jag vet var jag har vattnet.
Tankar?
Gjuta igen
Dränrör
Tankar?
Administrator
· Skåne
· 8 798 inlägg
Eller så är det lika bra att göra båda? Om du ska använda utrymmet i källaren så känns det väl inte bra att ha en öppning och vattnet vill du ändå leda bort från grundmuren? Fast det kanske kostar mycket.
· Blekinge
· 12 585 inlägg
Undrar om du inte hellre ska satsa på en minizoo med alligatorer och geckos
Göra klätterrum åt barnen? Ett perfekt sva på den bergsklacken ju. Annars gör sig ju den bergsklacken utmärkt som inredningsdetalj i exempelvis ett biorum.
Jag har lagt dräneringsrör under min källarplatta som slutar i en minimal pumpgrop i form av ett 160mm avloppsrör. I det ryms minsta sortens 12v länspump för båtar. Alt kan döljas snyggt under en golvbrunnsram där gallret byts mot en slät plåt. Men jag har inte en smärre flod under huset, utan bara en smula högt grundvatten och halvtaskig yttre dränering. Pajar pumpen så har jag inte vatten inne, men isodrän-isoleringen under golvet mister lite av sin funktion.
Vad gäller oklamrade ledningar - att fästa VP-rör med skruvklammer och skjuta i kabeln reducerar antalet klammer med sådär en faktor 3-4. En utmärkt metod om man har hård betong eller poröst murbruk att fästa kabel mot. Ser någorlunda prydligt ut också.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Om grannen skruvat sin altan kanske du kan fråga om du får lyfta några brädor och försöka täta/fixa fall åt rätt håll.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 174 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 174 inlägg
Kanske lika bra att gräva ur hos grannen också!mattetvilling skrev:
En kompis till mig som är ingenjör och van att jobba i projekt säger att det tar pi gånger så lång tid som planerat. Sugbilen är nog billig i jämförelse...
Eller så tar du hjälp av familjen (eller är källaren din fristad?)
Påpekandet om klamring är ytterligare ett exempel på att det är "farligt" att lägga upp bilder på egna projekt på BH.
Det går inte att leda bort vattnet från grannen tyvärr, det skulle innebära att de måste bygga en pumpgrop på sin tomt (pga berg).
Krypgrunden är delvis lite terapiarbete, så att kommendera ner familjen kommer nog inte hända. Däremot ett gäng polare, massa kött och öl... Måste bara få ordning på lite grejer i trädgården först så att det är förberett för jobb.
Berget ska bort. Det ska bli ett platt golv i och med att källaren i huvudsak är tänkt till förvaring. I bästa fall kan det bli lite hobbyrum också men det är sekundärt.
Vattnet måste pumpas bort, det är rätt mycket som kommer in i samband med regn. Lika bra att bygga en rejäl pumpgrop tänker jag.
Ang VP-rör så är flera av dragningarna gjorda just så
Bara inte just dessa som kom med på bild...
Gällande inkommande vatten tror jag att du är helt rätt ute med en pumpgrop.
Bättre att hantera vatten som kommer från kända ställen än att försöka täta, det brukar bara leda till att det letar sig in på något nytt ställe.
Försök i möjligaste mån att leda ner vattnet snabbast möjliga väg ner i pumpgropen gärna i rör så att det inte hinner dunsta i källaren.
Du skrev tidigare att du tänkte göra pumpgropen i leca, gjut hellre och använd gärna expanderbetong eller liknande som innehåller anläggningscement i stället för standard betong, det kostar lite mer men det blir bättre.
/Peter
/Peter
Det är ett kedjehus, så vi delar vägg med grannens garage. Just detta hål är mot grannens baksida, så jag har ingen mark utanför väggen. Det är berg på tomten med bakfall mot området där vattnet kommer in.stefancrs skrev:
Tyvärr är det inte ett alternativ att ta hand om vattnet på utsidan, även om det hade varit mycket bättre.
