884 604 läst ·
2 114 svar
885k läst
2,1k svar
Projekt källare
Vet inte om du har borrat färdigt men snubblade över den här nyss
https://www.blocket.se/vi/92899133.htm
Jag använde Jörgens Betong och Avjämning när jag gjöt mitt källargolv i somras. Det var dyrt (30k för 3,5 kubik) men blev bra. Framför allt så är Jörgen själv bra att jobba med och _svarar på sms/samtal_ till skillnad från alla andra jag försökte få tag på.
Enligt honom går det för övrigt bra att lägga klinker direkt på betonghuden. Jag är inte jättesugen på att gå över hela källargolvet med vinkelslipen...
Imponerande arbete! Hur många meter hål orkar/hinner man borra på en dag med en tryckluftsborr? Tycker du att 10xhåldiametern är lagom för snigeldynamiten eller blir det många bitar som blir för stora för att bära bort?
I teorin borrar maskinen ca 25 cm/min men det är rätt mycket ställtid mellan hålen, borrbyten osv. Har inte räknat egentligen på hur mycket jag hinner med men säg kanske 40 m, konservativt räknat. Jag vet faktiskt inte så noga.
Ibland blir blocken lagom, ibland alldeles för stora. Dock är det enkelt att efterspräcka med kilar (vilket jag ändå har) så det är bättre att det blir stora block för då hinner jag längre när jag hyr bergborren. När man efterspräcker så låter det inte heller riktigt lika mycket in till grannarna om blocken ligger lösa eftersom det inte fortplantar sig lika mycket i berget. Den största risken som jag ser det med att gå upp i hålavstånd är att det inte spricker alls, då är det väldigt irriterande eftersom det ofta låser upp något och måste vänta till nästa gång jag hyr bergborr.
Aha, ok, då förstår jag.
Om du har bra förutsättningar (enkelt att parkera och släpa in grejerna, nära till uthyraren osv) så kan du säkerligen hinna betydligt mer än jag på en dag. Ett tips är att göra en borrplan innan, det blir svårt att se var det är bra att borra när allt är täckt av damm och vatten. Om det är möjligt, satsa på en vattenspolad maskin, det dammar betydligt mindre. Eller en "dammsugare" eller vad det nu kallas. Atlas Copco har något bra dammhanteringssystem som drivs med tryckluft men jag har inte provat det.
Att borra och spräcka rakt ner är mycket svårare än att spräcka från en kant som jag har kunnat göra i många fall.
Jag kan också säga att första gången jag körde så gjorde jag definitivt inga 40 m på en dag. Det tar en liten stund att lära sig hantera maskin.
Glöm inte att starta en projekttråd
Skrota skrota....
Mycket efterspräckning blir det. Funderar på att unna mig en ny borrhammare för att ersätta min gamla trotjänare, den röda Meec:en.
Står just nu och funderar på Bosch GBH 4-32 DFR med SDS+ och GBH 5-40 DCE med SDS-Max. De är väldigt nära varandra i pris så det är inte avgörande. Tillkommer 5-600 kr för adapter från SDS-max till SDS+ på den större då maxborrar är så mycket dyrare. Å andra sidan har den större dubbla slagenergin.
Beslut, beslut... Någon som har någon klok åsikt?
Varför köper du inte bara ett 6150-nät och klipper ur bitar som passar dina ytor? Även om du uppenbarligen är en självplågare av rang låter det helt onödigt att knyppla näten själv?tommib skrev:
Grövre eller tätare än så behöver du ju inte heller ha, det är ju berg överallt och inget kommer röra sig förutom betongen som krymper lite.
Att hyra eller köpa och sen kränga en najningsmaskin kanske också kan vara en möjlighet.MathiasS skrev:
Mycket billigare i Tyskland än i Sverige också:
https://www.bueromarkt-ag.de/akku-b...2c.html?vpid=01ce9fdb948ba76a1c8f4933e30578b5
För att hålet de ska ner genom är 55x47 cm. Med överlapp så blir det i praktiken till att lägga dubbla lager med nät. Dessutom ska de i så fall in genom garage, tvättstuga och sen göra en 90-graderssväng ner i hålet som är i förrådet. Då ska jag också stå på uppfarten och kapa upp dem.MathiasS skrev:
Jag tror ärligt talat att det är lättare att naja. Att hyra en najomat är dock absolut ett alternativ.
