Håller på att planera för en gäststuga intill vår fritidsfastighet. Utgångspunkten är en smärre modifierad version av byggmax's attefallstomme classic: https://www.byggmax.se/stugor-och-f...sic-p7103008?gclid=CISArZWeltACFeoLcwodA2oKOQ
Skillnaden är att takhöjden är något lägre.
Takreglarna är enligt originalritningen 95x45 + 120x45 sammanfogade med spikplåtar. Funderar på att köra 45x220 och jacka ur till samma form. Det borde väl ge samma bärighet?
Här några bilder:
Här några bilder:
Tack, ja det låter ju rimligt.
Nästa fundering jag har är taket. Beklädnaden kommer att vara shingel på underlagspapp och råspont.
Räcker det med 50mm luftspalt utan något mellan luftspalt och isolering. (Tänker använda isolerskivor).
Eftersom stugan endast kommer att användas sommartid kommer jag att skippa ångspärr.
Jag ritar också på en gäststuga. 50 mm spalt tror jag räcker.
Här är ett tips på hjälpmedel för dimensionering.http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
Jag skulle nog montera ångspärr. Man vet aldrig vad stugan kommer att användas till i framtiden.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Om man kör med ångbroms kan man ju göra som man vill.BJohan skrev:
Kör man ångspärr bör man ju även ha värme på vintern för att inte få kondensproblem
Sitter nu och filar lite med stommen. Funderar på avväxlingar kring fönster. Samtliga fönster är M8X12, ganska små alltså. Behövs stöd under fönstren på gavelsidorna. Lasten från taket bärs ju upp av stolpen i mitten (2st45x95 skruvade)?
funderar på att skippa rödmarkerade reglar, eller är det dumt?
Sitter nu och klurar på isolering. Vad blir bäst och mest kostnadseffektivt?
Mått;
Bjälklag 164cm (-6 för trossbottenskiva)
Väggar 95mm
Tak 220mm
Skulle helst använda skivor och gärna omlott för att undvika köldbryggor. Dubbla 95 skivor i golvet skulle innebära att isoleringen sticker upp 26mm över bjälklaget. Blir det problem att skruva golvet då? Går det att "klyva" skivorna?
Mått;
Väggar 95mm
Tak 220mm
Jag kommer också att bygga en gäststuga i lösvirke utifrån en modifierad variant på byggmax attefallshus classic stomme. Väldigt lik TS förutom att jag ska ha sovloft och lite annan placering av dörrar och fönster.
Funderar på om man behöver ha luftning av taket vid nock? Om man har shingel så går det väl inte men jag tänker nog köra med pannor och då skulle det gå att göra en variant som luftas i nock, typ som på den här bilden (tagen från rockwools hemsida). Men det blir mycket krångligare... Kommer som TS att ha (innifrån och ut): gips kortplank - isolering - board - läkt ca 50 mm för att skapa luftspalt - råspont - underlagspapp - strö & bärläkt + pannor.
Någon som vet om man behöver / bör ha lyftning vid nock på ett sånt här hus? Även mitt gästhus kommer att vara helt ouppvärmt på vintern så kommer att köra utan ångspärr, eventuellt sätta ångbroms istället. Ifall det påverkar.
Är ingen expert men jag tror inte det behövs ventilerad nock eftersom takytan är så begränsad. Vinden och tryckförhållanden som skapas runt huset gör ju att det ventileras förutsatt att det är öppet i takfoten.
(Finns f.ö nockventiler för shingeltak: http://www.homerestorationsmd.com/md-shingle-vent-ii-ridge-vent.html
Tack för svar calvin82! Givetvis lämnar jag det öppet vid takfoten och har ju ca 50 mm luftspalt... låter rimligt att luften kommer röra på sig men varmare / fuktigare luft stiger ju så intuitivt känns det inte självklart att man kan skippa att ventilera nocken... men jag är lekman så har ju egentligen ingen aning.. Därav frågan =) Men vore väldigt skönt att slippa skapa en ventilerad nock...
Någon annan som kan bekräfta att man vågar/kan skippa ventilerad nock på ett sådant här hus? Har googlat en hel del men blir inte klok =/
Skogsägare
· 23 315 inlägg
TS, regla efter behov. En regel tio cm bredvid en annan är bara ett tecken på att ni inte tänkt/sagt ifrån.
Stefan, skapa en egen tråd.
