54 505 läst ·
23 svar
55k läst
23 svar
Projekt: Garderob med egna luckor baserad på PAX-stommar
Eftersom behovet av garderober ökar i takt med att familjen växer har jag funderat på att bygga garderober med IKEA PAX-stommar för att snabbt få till förvaringsutrymme men klä in dem i egna luckor och ramverk för att få till det uttryck som jag gillar. Eftersom det går att köpa en hel massa tillbehör till PAX så kan man också kan få till möjligheten att uppgradera garderoberna med andra funktioner.
Garderoben är i detta fallet tänkt till min femåriga dotter så jag utgår ifrån att en 75+50 cm stomme håller ett tag upp i ålder i alla fall. I tillägg till de 201cm höga stommarna så byggdes även överskåp för att utnyttja den fulla takhöjden på ~265cm.
Efter att stommarna monterats på plats i rummet byggdes ramverket som skall sättas dit framför stommarna för att hålla alla dörrar. Materialet blev den här gången 21mm planhyvlad furu. Jag valde att bygga ramen i verkstaden istället för direkt på stommarna eftersom det är enklare att få till verkstadstid när barnen sover, det visade sig dock vara ganska svårt att hantera ramverket i källaren...
Därefter var det dags för själva luckorna, använder ett frässtållskit med en något enklare profil och skippar helt att köra med massivträ i spegeln - det blir 6mm plywood istället.
När luckorna börjar bli klara kan jag göra en provmontering i ramen för att få måtten rätt, det känns dock som att det kan krävas lite justering när ramen väl är på plats på stommarna. Fräser även ut för gångjärn i både dörrar och ram.
Nästa moment var att montera ramverket på stommarna på plats i rummet, för att täcka sidan på garderoben (den är ju i melamin) valde jag att lägga till en 12mm plywood längs hela sidan. Ramverket är förberett för detta med dominos längs hela sidan. Provmontering av alla luckor för att se om något behövde justeras innan målning.
Målning av ramverk, alla luckor och lister för golv/tak...
Knopparna jag tänkt använda är inhandlade på loppis så en polering innan användning var nödvändigt.
Använde polertrissa i pelarborren plus en liten trissa i dremeln, kom dock inte alls överrens med polermedlet som följde med så det blev autosol istället.
Därefter montering av luckor, knoppar och alla lister på plats.
Det här projektet har tagit alldeles för lång tid (även om det kanske inte verkar så när man summerar så här), stommarna monterades i början av sommaren 2017 och nu i januari 2018 så är allt klart. Det finns flera förklaringar men till stor del handlar det nog om att det är svårt att komma åt projektet när man bygger i barnens rum och egentligen bara har tid att pyssla med det när de sover.
Det känns som att konceptet att utgå ifrån PAX-stommar fungerar väl men det blir svårt att använda 50cm stommen till annat än hyllor eftersom IKEAs lådor inte går att öppna eftersom de går in i dörren. Vill man ha mer flexibilitet så måste man ha någon annan typ av gångjärn som får undan dörren bättre.
Något jag kommit fram till är att det nog är smidigare att bygga ramen direkt på stommen eftersom man då slipper bära runt en otymplig ram och dessutom får "rätt" mått direkt. Dock är stommarna till PAX lite besvärliga eftersom kortsidorna ligger något innanför långsidorna. Det var därför lite tur att jag byggde egna överskåp eftersom jag då fick något att fästa i.
När det gäller materialval så kan jag inte rekommendera furu, det är oerhört känsligt när man hanterar det och det verkar vara mer benäget att slå sig. Det blir nog ask till nästa garderobsprojekt trots den extra kostnaden.
Riktigt snyggt! Och extra cudos för att du byggde ramen i källaren, blir svettig bara av tanken. Men alternativet, platsbyggt på plats så att säga, är ju också besvärligt, var själv utan sovrum i en vecka när jag byggde förvaring.
Så du tänker skapa ett gammalt intryck på vad som tidigare var släta överfalsade luckor? Jag är väldigt delad till sånt. Själv bor jag i 50-talshus där det ibland föreslås att vi ska sätta upp stuckaturerCarro_D skrev:
Hej,Lime113 skrev:
Ja, huset är från 1919 och var tidigare 2 lägenheter som nu blivit en. Det renoverades nog senast på 60 talet och de släta dörrarna och luckorna ser lite väl tråkiga ut nu när vi försöker få tillbaka 1910-1920-tals känslan
Det har inte varit några problem för fräsen att orka, till detta projektet var det ju mjuk furu men även ask har fungerat i ett tidigare projekt:
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-badrumsmoebler.285509/
Nu har jag ju inte kört med stålet till spegeln och det är nog det stål som kräver mest av fräsen men där är det ju också möjligt att köra flera gånger och ta lite mer varje gång.
I de fräsningar jag gör för luckorna är det nog ändträfräsningen som är tyngst. Där hör man att varvtalet går ner och man får brännmärken om man inte matar tillräckligt fort.
