6 538 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Projekt: Byggde budgettoalett på övervåningen av ett förråd
Imponerande! Bara nyfiken på vad smatten bredvid vvb ska användas till? Handukstrave?A Addevas skrev:Byggde en budget toalett på övervåningen av ett förråd i mitt hus från 1905, golvspån, tätskikt på golv med överlapp, med uppvik på väggar, extra innehörn samt remsor, klinker , ikea metod som egenbyggd dubbelkommod, kakel på en vägg, grå akustikpanel från rusta, skygge väggpanel ca 4kvm som innertak, ledspottar dimningsbara med varmvitt ljus, gustavsbergs toa, 2 st habo blandare, inspektionslucka k-bygg, avlopps luftventil purus, badrumströskel, bänkskiva från jem fix, handfat från furniturebox, friskluftsventil från k-bygg, virke från byggmax, fix och fog hade jag liggande, tätskikt hade jag över från det stora badrummet.
Avlopp drog jag upp själv.
Sen formspacklade jag vattentäta skott som fick tätskikt med avrinning under beredaren, fördelaren och i serviceväggen med avrinning ut i badrummet vid ev läckage samt vatten larm via verisure integrerat i hemlarmet.
Summering.
Spottar 400kr
Tätskikt 0 kr(hade liggandes)
Virke 2000kr
Avloppsventil 221kr
El 700kr
Vvs 2500kr
Klinker 200kr kvm
Kakel 160 kr kvm
Avlopp 600kr för alla delar
Habo blandare 2 st för tot 1998kr
Ikea metod stommar plus luckor 3000kr ca
Akustikpanel rusta 4200kr
Toalett lås vred jula 99kr
Skygge väggpanel som innertak 860kr
Inspektionslucka (tradera ny) 120kr
Handfat 2 st tradera (nya) 400kr
Bänkskiva för låda under beredare samt kommod för 400 kr då det var en liten skada på en del av skivan inte jag behövde ha.
Gustavsberg nautic toalettstol 3500kr
Friskluftsventil tradera (ny) 128kr
21.386 kr exkl. Skruv, lim, silikon och något litet jag kan ha glömt.
Allt arbete utom vvs gjorde jag själv på 5 långa dagar.
Golv ej fogat på bilderna.
Kanske inspirerar det någon 😁 skriv gärna vad ni tycker.
Beredaren har ett eget tätskikt samt förhöjnigar med avrinning ut på golvet vid läckage samt läckagevarnare/vattendetektor. Inga rör kommer upp ur tätskikt, allt kommer från servicevägg/kulvert med inspektions luckor hela vägen. Men golvbrunn nej😁M mrpurre skrev:
Varför drog du inte upp tätskiktet lite högre? Och varför har du ingen golvbrunn under beredaren? Vart går vattnet som övertrycks ventilen släpper ut? Det är ju ändå ett rum på andra våningen med risk för vattenskador på andra delar av huset om något händer.
Det ser också ut att vara lite för klen dimension på avloppsröret som går till handfaten.
Annars ser det ju snyggt ut.
Vad tycker du det ser ut som TS vvs:are dragit till handfaten och vad tycker Du att man skulle ha dragit? 🤔Andrehandymagi skrev:
rinner ut vid dörrtröskeln iallafall
