1 795 läst ·
10 svar
10 svar
Programmera DSC 1616 PGM1
En fibaro universal sensor är påkopplad, det enda som händer att den vägrar komma förbi sekvens inmatningen.
Jag kommer endast til *8 kod kan ej välja 009. Eller någon annan sekvens heller..
Tar jag *8 kod * hamnar jag i lcd sekvens läget? Vad det nu är?
Trycker du *8 kod * så hamnar du i knappsatsprogrammeringsläget där du tex skriver in sektionstexter, ändrar till 24H visning mm.
Låter mysko att du inte kan slå in en sekvens eftersom det verkar stå just det "slå in sekvens"
Men du kommer in i programmeringsläget? Alltså *8+installatörskod?
Trycker du *8 installatörskod 009 så borde du hamna med markören vid ett 2-siffrigt val (default30) för att välja funktion på pgm1 så trycker du 05 där så ska den hoppa vidare till nästa 2-siffrigt val för att välja funktion för pgm2 och när du valt det så ska den hoppa tillbaks till att kunna välja sekvens igen. Avsluta med #.
Du har väl sett att default 30 också är en statusfunktion med skillnaden att ifall det går ett larm så pulserar utgången?
Precis, * 8 installörskod och när jag försöker med 009 så dubbelpiper den som vid error och tillbaka till sekvens.
Tar jag * 8 installörskod * och får då lcd sekvens tar jag 009 där så hamnar jag i "zon 09" som jag kan ändra texten på men inget annat.
Hade en larmkille här för 4 år sedan som gjorde hela installationen..
Provade med sekvens 001 eller 503 och det blir dubbelpip och tillbaka till sekvens läget igen...
grymt irriterande...
Oj, har aldrig hört talas om detta och hittar inte något i nån manual heller... Sekvens 439 finns ju inte??bozman skrev:
Tur att det är 1 April så jag kan hoppas på att du luras
Men åter till funktionen du eftersöker.. funktion 05 och den som ligger default 30 är ju snarlik så du kanske inte ens behöver programmera om pgm-utgången?
