Jag har solceller som ger mer än jag kan sälja. Vi topparna stryper växelrikliktaren vad som går ut. Finns möjligheten att ha 16 A på ingående säkringar och 25 på utgående utan att det kostsr mer i nätavgift. Jag har ju redan en dubbelmtare som räknar konsumtion och produktion men bara en säkringsgrupp. Finns den möjligheten att ha dubbla säkringar hos t.ex Eon.
Som du nog sett i en del andra trådar i närtid kan man göra så. Inom E.on är det ok enligt deras tekniska regler. Klarar man sig med 25 A produktion är det mycket osannolikt att något ställer hinder i vägen och en enkel ombyggnad, komplettering också.
Jag har nu 25 A. skulle kunna sänka till 20A. Servissäkring behövs 35A. Anläggningen ger max 26,7 KWp.GK100 skrev:
Strypa växellikriktaren på 24,2. Att gå upp högre påverkar troligen kableringen. Det är nog sällan jag kommer upp i max 26,7 KW
Hade 20 A tidigare men solcellsinstallatören bytte till 25A för att få 17,3 istället för13,8 KW. Blev nog lite lurad. Ska nu försöka rätta till det. Nästa varje dag juni-augisti har jag passerat 17,3. Vet inte hur mycket eftersom jag inte kan se det
Ja synd att du får göra om lite mer i så fall pga steget över 25 A men har du lite tur kan det vara relativt enkelt och överkomligt. Du får be någon lägga in en föranmälan till E.on så du får reda på om det drar mer med sig än väntat.
Jag har pratat med min elektriker som kommer att titta på det. Att göra en anmälan till Eon kostar inget och man får antingen NEJ eller en offert. Sedan kan jag ta ställningGK100 skrev:
Om du beskriver hur din anläggning ser ut går det att svara vettigare. Du verkar ju ha en relativt nygjord installation som borde varit anpassad på rätt sätt enligt vad du vill åstadkomma. Nu verkar det vara rejält överdimensionerad effekt i förhållande till ditt abonnemang på 25 A det är väl egentligen installatörens ansvar.S SPR skrev:
Principiellt om din mätarplats är GII 25 A som det oftast är för bostäder får man uppgradera där till GIII som tillåter upp till 63 A. Detta kan vara mer eller mindre bökigt beroende på vad du har och var det är placerat. Sen kommer anläggningen på din sida in dvs hur är omformaren ansluten i nuläget. Om den går in mot din ordinarie central via säkring kan man lätt hamna i samma fälla dvs max 25 A där också. Detta kan ev ordnas om kablaget från soldelen är tillräckligt för att ta större last så man i så fall kan ordna en ny avgrening där de sk produktions- konsumtionssäkringarna placeras. Nästa sträcka blir då på din sida mellan mätaren och nya avgreningen ev kan man sätta den i närheten mätningen och dra nytta av gamla matningen till central och bara förlänga från omformaren. Här finns såklart många olika sätt som man kan avgöra när man vet längder, placeringar osv.
Gräva ner någon kabel ska du knappast behöva från den delen så om du vill ha mer klarhet får du presentera lite mer hur det ser ut nu. Vad har du fått för svar från elektrikern, är det samma som ordnat solcellerna mm kanske det byggs upp konflikter nu?
Jag bor på landet, Vid tomtgränsen finns Eons plåtskåp som jag delar med min granne, Mina säkringar 25A. Dubbelmätare som Eon satte in i februari. Skåpet ligger 100-150 m från transformatorn. Strömmen räckte tidigare till 5 jordbruksfastigheter men delade på för några år sedan så en kabel går till två fastigheter och en kabel till tre fastiheter. Från plåtskåpet går en kabel 5-6 meter till min bod där mina säkringar sitter. Från boden går en kabel till min bostad 30 m. En annan kabel går till fd. ladugård där solcellerna sitter på taket. Där sitter också säkringar jordfelsbrytare, Energimätare och 3 hopkopplade säkringar rör solcellerna 25A, Växellikriktaren sitter i garaget 10 m från centralen. Växelliktriktaren och energimätaren är inkoppla på mitt nätverk. Datakabel t slang till min router i bostaden.GK100 skrev:
Avstånd bod ladugård 58 mS SPR skrev:Jag bor på landet, Vid tomtgränsen finns Eons plåtskåp som jag delar med min granne, Mina säkringar 25A. Dubbelmätare som Eon satte in i februari. Skåpet ligger 100-150 m från transformatorn. Strömmen räckte tidigare till 5 jordbruksfastigheter men delade på för några år sedan så en kabel går till två fastigheter och en kabel till tre fastiheter. Från plåtskåpet går en kabel 5-6 meter till min bod där mina säkringar sitter. Från boden går en kabel till min bostad 30 m. En annan kabel går till fd. ladugård där solcellerna sitter på taket. Där sitter också säkringar jordfelsbrytare, Energimätare och 3 hopkopplade säkringar rör solcellerna 25A, Växellikriktaren sitter i garaget 10 m från centralen. Växelliktriktaren och energimätaren är inkoppla på mitt nätverk. Datakabel t slang till min router i bostaden.
Du verkar ju då ha det väl förspänt vad gäller nätet och närhet till anslutning mot E.on det är bra. Och om din mätning sitter i den sk boden och kabel mot ladugården används till solanläggningen är frågan mest hur grov den är och hur den kan utnyttjas mer samt om mätarplatsen enkelt kan utökas om den nu är tex GII.S SPR skrev:Jag bor på landet, Vid tomtgränsen finns Eons plåtskåp som jag delar med min granne, Mina säkringar 25A. Dubbelmätare som Eon satte in i februari. Skåpet ligger 100-150 m från transformatorn. Strömmen räckte tidigare till 5 jordbruksfastigheter men delade på för några år sedan så en kabel går till två fastigheter och en kabel till tre fastiheter. Från plåtskåpet går en kabel 5-6 meter till min bod där mina säkringar sitter. Från boden går en kabel till min bostad 30 m. En annan kabel går till fd. ladugård där solcellerna sitter på taket. Där sitter också säkringar jordfelsbrytare, Energimätare och 3 hopkopplade säkringar rör solcellerna 25A, Växellikriktaren sitter i garaget 10 m från centralen. Växelliktriktaren och energimätaren är inkoppla på mitt nätverk. Datakabel t slang till min router i bostaden.
Om du kan dra några linjer mellan de olika delarna/platserna som det är hopkopplat är det lättare att undvika missuppfattningar. Samma med någon bild på de olika ställena så kan man direkt avgöra en hel del kring vad som går att göra.
