2 463 läst ·
4 svar
4 svar
Produkt utan IP klass?
Får man sälja en produkt utan att den är IP klassad ?
Tänker närmast på en insektsdödare, UV lampor + högspänning.
Den jag har är enbart märkt med spänning, effekt samt CE märkt.
Avsedd för stallmiljö.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 243 inlägg
Hehe...hade den haft någon som helst kapsling vore den ju värdelös att avrätta flygfän med.
Hur som helst ligger det säkert en säkerttransformator mellan rören/elslingan och primärspänningen. Den kanske är kapslingsklassad?
Är det typ en sådan här du menar?
Ja en som liknar den ganska mycket. Jag tycker bara att den borde ha någon IP klass ändå.
Den kan ju ha IP00 tex.
Lite konstig att man får hänga en sådan i ett stall där annat material skall vara av hög IP klass och även D-märkt enl. kraven från vissa försäkringsbolag.
Just den model som Johan Gunverth visar är klassad IP 44 och är därmed tillåten i nöt- och grisstallar men inte i häst- eller fjäderfästall vilka kräver IP 54.
Som påpekat krävs det dessutom D-märkning om det finns risk för dammansamling.
Sedan ska man nog vara väldigt försiktig med vart man pekar med hetvattentvätten!
IP00 känns aningens meningslöst att skriva ut ...
(Inget skydd mot fasta föremål, inget skydd mot vatten.)
Är en produkt CE-märkt ska den vara testad efter något tillämpligt direktiv. EN 61010 (svagströmsdirektivet) används oftast.
I svagströmsdirektivet ingår det vissa test mot fasta föremål och vatten, vilket på ett ungefär motsvarar IP21.
Men då testen inte utförs på för IP-klassning föreskrivet sätt, så är IP20 den maximala IP-klassningen man kan översätta CE-märkningen till, om man ska vara riktigt petig.
