Ja hörrni, nu behöver jag er expertis..
Vi har rivit all fasad, plockat ut det gamla fönstret, reglat upp för dom nya (två mindre istället för ett stort), och gjort klar all utsida med isolering och fasad och allt därtill. Det var bara att lyfta in fönstren och montera dom och så skulle vi vara klara med den väggen... Men vi inser ju nu att vi räknat fel på karmstorleken som inte är 85cm som vi trodde utan 88cm. Karmarna går precis in i hålet på sidorna (på höjden finns gott om utrymme) man får liksom pressa in fönstret så sitter det där det sitter sen.
Regeln mellan fönstren är 45cm, kan vi ta en mindre regel emellan och ändå få det stadigt?
Eller kan man karva bort nån cm från ”ytterreglarna” för att göra plats, eller försvagas konstruktionen då?
Behöver ju plats för drevning också.
En annan fundering, eftersom att båda fönstren är av samma höjd och har förborrade hål för karmskruv på samma höjd, riskerar man att skruva in skruvarna i det andra fönstret för att det är en så pass tunn regel emellan?
Det är vridbara fönster.
Går det att göra något för att fixa det här eller måste vi riva och börja om?
Väldigt tacksam för all hjälp!
Ps, plasten och isoleringen i hålen sitter bara där provisoriskt för att det inte ska bli kylskåpskänsla här inne
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Är skruvhålen verkligen på samma höjd på bägge sidorna?
Jag vet att Elitfönster (original trä med alu.utsida) har hålen på olika höjd, ca 3-4 cm i skillnad. Deras fönster går att skruva ihop med varandra utan att någon skruv tar i någon annan.
Ja tyvärr sitter dom på samma höjd.Demmpa skrev:
Det är Traryd-fönster jag har.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 138 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 138 inlägg
Skruva ihop fönstren utan regeln emellan.
http://www.thomee.se/katalog/IboxServlet?p=IXK090&AID=140717
Byggveteran
· 342 inlägg
Sätt dom karm mot karm med tex sylltätning emellan
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...75Bojr6EAmnOf_kczs57AwpAxT9BtIVUaAm1gEALw_wcB
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Borra nya hål upp och neråt
Byggveteran
· 342 inlägg
Om hålbilden är samma, hylsa båda karmar och genomgående maskinskruv och mutter. Om hålbilden inte är samma, hylsa skruv.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
