Har bytt avlopp ute i trädgårde och efter detta kapat och bilat upp källargolvet.
Huset står på lerbotten med stensättnig uppepå samt grus och betongolv från 40-talet.
Nu har jag som sagt rännorna klara och dom gamla cementrören borta och dom har läckt mycket under många år så det står lite vatten i rännorna.
Jag har pumpat ut i går och idag men det kommer nytt vatten.
Huset är omdränerat och detta är mycket välgjort så min fråga är om detta är något problem eller om jag kan lägga grovt material och gjuta igen???
Min tanke är att det kan ju inte bli mer vatten i rännorna om jag fyller än vad det var innan, eller tänker jag fel?
(Det står inte många cm utan kanske max 5 cm på det djuaste stället av ca 40cm som är uppgrävt.)
Har nu hittat ett problem...
Dräneringen på ena sidan av huset verkar vara tät och det rinner in under bottenplattan.
På fredag kommer en grävmaskin så får vi se hur vi går vidare.
Måste gräva upp kortsidan på huset och få ordning på dräneringen.
Frågan kvarstår, kan jag lägga mitt avlopp inne och återfylla?
(Jag antar att fukten tids nog kommer försvinna utåt !?)
