2 947 läst ·
3 svar
3 svar
problem vid spackling av gipsskivor
efter att ha satt upp nya gipsskivor så så spacklades skruvskallarna över.
tyvärr är vissa hål efter skruvarna skadade så pappen sticker upp lite efter
spacklingen /slipningen, och nu syns det som typ " krans " runt hålen där skruven gått in.
med andra ord så har pappen rest sig.
frågan är kommer det synas vid tapetseringen - vilket det käns som,
eller kan man göra pappen hårdare genom att måla den och sedan slipa och lägga fin lager spackel över ?
ideer behövs
tack
ideer behövs
tack
· Västra Götaland
· 970 inlägg
karva bort pappret med en brytbladskniv och spacka på nytt.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Vill man minska risken för att pappen reser sig där den blivit skadad kan man efter att man skurit rent grunda med en vattenbaserad alkydoljefärg, innan man spacklar. Det rekommenderas ofta av gipsskivetillverkarna, men det är nog rätt få som gör det. Jag har provat och det funkar bra, risken att pappen reser sig är betydligt mindre.
