1 988 läst ·
26 svar
26 svar
Problem värmepump hjälp!!!
Inget gratis, kolla med försäkringsbolaget, kan bli några kronor från dom.S Sannah Petersson skrev:
Byte av kompressor - torkfilter - kanske exspantionsventil - och ny köldmedia, första och sista är dyrt.
Kostnad totalt har jag ingen vetskap om.
· Västra Götaland
· 3 792 inlägg
Kolla om din villaförsäkring kan ta en del 👍 Om det verkligen är kompressorn så kan det vara vad som helst, tror dock att Fujitsu är rätt bra. Jag har en själv som gått sedan 2009.
· Västra Götaland
· 3 792 inlägg
Är det en Fujitsu köpt genom FG Nordic (generalagenten) så hade iallafall min på den tiden 5 års garanti. Kanske inte samma nuförtiden?
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 076 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 076 inlägg
varför byta köldmedium? Onödigt dyr kostnad.man kan köra det genom ett torkfilter innan man återfyller systemet.J jonaserik skrev:
expansionsventilen är inget kanske vid byte av kompressor, det är en så billig grej, så den byter man alltid vid komprhaveri.
Sannah hur kom han fram till att kompr var trasig? Vad har du för märke och modell på din pump kolla typskylt.
Att kompressor går sönder kan bero på flera olika saker, kompressor får jobba med för hög framledning länge, kompressor får dålig suggaskylning (fel på expventil eller för lite köldmedia) Kompr får vätskeslag (flytande köldmedium, fel på expventil) m.m.
uppdatering!!
En kille från företaget som installerat värmepumpen kom och bytte ut kompressorn och något annat.. funkade fint i två dagar sen slutade fläkten utanför att gå…. Tittade på skärmen som visar felmeddelande igen… 370 termodynamisk käla.. förstår inte, så nu går den på elpatronen igen.. ja man blir ju tokig 🤯🤯
