3 353 läst ·
8 svar
8 svar
Problem Pelletsbrännare KMP PX21 - matar ej in i brännare
Hejsan,
Hoppas det är här alla kloka hemma-fixare samlas
Jag har en brännare och blir tokig. När jag kopplar ihop kontakterna för frammatning av pellets så funkar det fint - när jag sen kopplar in dem i brännaren händer ingenting - fläkten går igång men ingen tändning i tändelementet. Har bytt säkring men tänekr att det kanske är flamvakten ...? Överhettningsskyddet ok..
Så tacksam för er hjälp!!
Den skall ju puttra in en startdos innan den börjar tända efter man satt den på on, de var udda detta fel är nog det enda jag inte haft på min. Kan tro att den inte känner av tempen i tanken o vill starta
hmm...ja, har haft slut på pellets så den har varit av i 4 dagar (= superkall och då kan det ju vara lite jox att få igång den). Tror du det kan vara ngt med kortet? det verkar ju som att när jag sätter i kontakterna att de inte signalerar till brännaren att börja mata in...?
Borde i så fall vara termogivaren som strular eller glappar, har ej hört att kretskortet pajat om den nu inte vill börja mata in pellets. Flamvakter o tändelemt kommer ju in i nästa steg när den fyllt på startdosen
