4 333 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Problem oljebrännare värmebaronen viking
Hej har problem med min oljebrännare i huset jag nyligen köpt. Är en gammal värmebaronen viking från 1994. Köpte huset för ca 1 månad sedan och startade då oljebrännaren då det fanns olja kvar så tänkte att jag kan lika gärna använda det sista som finns kvar. Den har funkat felfritt nu i ca 3 veckors tid men idag när jag kom hem hade den stannat och nu vägrar den gå igen. Återställer jag den kan den starta och tända i ca 10-15 sek sen börjar lågan fladdra och den slår ifrån.
Har provat göra rent den där flamvakten och även filtret på ledningen från tanken utan framgång. Har även tagit bort munstycket och rengjort det men inte heller de gjorde någon skillnad.
Nu undrar jag om någon kan komma med tips och Trix på vad jag kan prova att göra för att få igång den igen?
Mvh nybliven husägare
Yes det finns gott om olja kvar.
Tanken står i samma rum som pannan nere i källaren så det är väl ca 15 grader där den står. Har en avstängningskran på ledningen precis innan filtret så har stängt av den innan jag skruvat av filtret så nej det rinner inte av sig självt ur ledningen. Kanske man ska prova öppna kranen och se om det rinner fram? Eller är risken att man får in luft i ledningen då?L lat skrev:
Japp båda rören är anslutna på toppen av tanken sen går dem uppe i taket fram till pannan där går dem rakt ner till oljebrännaren.L lat skrev:
Och ja jag har öppnat inspektionsluckan på tanken och kollat och det är ca 6-7 cm från botten kvar.
Sugröret kan mycket väl sluta både 5 & 10 cm från botten, för att man inte ska suga upp skiten som ligger där.erikfors96 skrev:
Om du lossar/kopplar isär returledningen nånstans och kör igång oljebrännaren så ska det komma en ganska god stråle olja ur returledningen så länge brännaren går.
Okej jag får ta och kolla på det i eftermiddag när jag kommer hem. Tack för tipsetL lat skrev:
