2 646 läst ·
7 svar
7 svar
Problem med vinklar, matte hjälp önskas!
Mitt problem går säkert att lösa med hjälp av lite mattematik.
Jag behöver gira två hyllplan i ett 90 graders hörn, alltså 45 grader på varje del. Problemet kommer med att bägge hyllplanen i sin tur lutar 49 grader neråt från väggen. Hyllplanen måste alltså dubbel giras för att det ska fungera.
Jag har gjort denna gir tidigare i ett ytterhörn där precisionen inte var jätte viktig och jag hade mycket material att prova och såga fel på. Nu är det ett innerhörn och materialet är dyrare och större. Hyllplanen är 16mm tjocka och 325mm djupa.
Lösning???
Lösning???
Jag kan CAD:a upp det åt dig, men jag förstår inte vad du menar med 49°...?Ezcobar skrev:Mitt problem går säkert att lösa med hjälp av lite mattematik.
Lösning???
är det typ en "tidningshylla" ?
cust3000 skrev:
Jo den lutar i 49 grader och man kan säga att det är en tidningshylla fast på denna hylla ska det vara skor ist!
Kom gärna med tips på hur (om man överhuvudtaget kan ) räkna ut hur det ska giras. Kan ju komma till pass fler gånger!
Jag har ju redan räknat ut vinklarna åt dig i inlägg #4.Ezcobar skrev:
Hur man räknar ut dem leder lite för långt att redogöra för här. Du måste vara bekant med trigonometri och/eller vekorer för denna uppgift, är du det?
hmmm...
Jag får tiltvinkeln till 48,46° och gervinkeln till 37,04°
Jag får närliggande katet till 18,061mm
Visa bilaga Part5.PDF
Mattiasp har löst detta problem för de av oss som inte kan räkna ut sådant. Ta en koll i denna tråd, inlägg 17 och 18 http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41103-ger-kapa-halkaels-list-hur-goer-man.html
