Vi har ett golvvärmesystem från Wirsbo (nu Uponor?) som jag inte blir klok på…
(Bildkavalkad längre ned)
Kort info: 2-plansvilla på 177 kvadrat med vattenburen golvvärme på nedervåningen och radiatorer (också vatten) på övervåningen. Värmekälla är bergvärme, bytte värmepump nu i våras från vår gamla Nibe och har nu en Nibe F1255. Det är även golvvärme i det fristående garaget på 55 kvadrat (kulvert mellan garage och hus, pumpen står i garaget). Golvvärmen i garaget tar sin värme från returvattnet/returvärmen från villan (Enligt VVS:are så var detta en lite annorlunda lösning?)
En ritning av en planlösning med kök, arbetsrum, entréhall, vardagsrum, tvättstuga, WC/D och altan.
Planritning
Vi flyttade hit för ca 4 år sedan och golvvärmen har inte fungerat som den ska så länge vi bott här. Det blir extra tydligt idag när det varit runt 15 minusgrader ute under natten och termometern i vardagsrummet på nedervåningen visar 16,5 plusgrader inne. Något stämmer inte. Jag saknar tyvärr någon förteckning eller skiss på hur slingorna ligger.
Vi har varmt i groventré/tvättstuga där vattnet kommer in i huset, och där fördelaren för golvvärme och annat sitter, samt i badrummet. Dessa rum ligger nära varandra och är de minsta rummen på entréplan. I hallen är det ”fisljummet” och i kök, matrum samt det stora vardagsrummet är det som kallast. Ibland inbillar jag mig att jag kan känna lite värme i en del av vardagsrummet men det är väldigt svagt.
Alla rumstermostater på nedervåningen står på max, och vi har också försökt ta av alla ställdon och motionerat ”piggarna” på ventilerna, så de inte sitter fast. Vi har haft olika hantverkare här som har felsökt på lite olika sätt, bland annat genom att vrida lite på returflödesventilerna utan resultat. I våras när vi installerade en ny värmepanna så spolade vi också alla golvvärmeslingor. Eftersom det kom en del luft från systemet så tänkte jag dumt nog att det nu nog äntligen skulle fungera. Sommaren har varit varm och vintern mild, tills nu, och här sitter jag nu igen i ett kallt hus och känner mig frustrerad.
Jag misstänker att flödesventilerna för returvattnet inte är korrekt kalibrerat. Alla slingor för TILL är varma, men returen är endast tvättstuga/groventré och toalett varma. De andra är kalla eller åtminstone svagt ljummet. Vardagsrummets returventiler (1 och 2 från vänster) står på fullt öppen, men är som sagt inte heller varma.
Det sitter en cirkulationspump (se bild från villan) som lyser grönt och verkar fungera. Det sitter ytterligare en sådan pump i garaget innan värmeslingorna för golvvärmen där (se bild från garaget). Oklart om denna fungerar, hur vet jag det? Det är dock varmt i garaget så det verkar fungera?
Uppskattar all typ av rekommendationer eller synpunkter.
Värmefördelare för golvvärme med flera anslutna rör och elektriska kablar i tekniskt utrymme.
Nätverksskåp med switch, etiketterad "WIR36", flera gröna lysdioder, kablage, strukturerad kabelhantering och eluttag.
Pump, rörledningar, ventiler, manometer, och elektriska kablar syns i ett tekniskt utrymme.
Cirkulationspump varmvatten, rör, mätare, ventiler, installationsutrustning, Grundfos ALPHA2, värmesystemkomponent.
Termometer på rörledning visar cirka 20 grader Celsius, märkt med "Uponor". Röd ventilknopp ovanför.
Fördelare och annat som sitter i groventré/tvättstugan. Ställdonen sitter nu på igen. Cirkulationspumpen lyser grönt, står på steg 3.
Värmesystem med kopparledningar, ventiler, cirkulationspump och fördelningsblock för golvvärme, bakgrund av elektriska kablar.
Väggmonterat VVS-system med kopparledningar, flerkopplingsfördelare och flexibla slangar, bredvid spade och bakform.
Den övre bilden misstänker jag är vatten till radiatorerna på övervåningen. Den nedre bilden vet jag inte om det är relevant till detta alls...?
Värme- och vattensystem: kopparledningar, expansionskärl, mätare och ventiler i teknikrum.
VVS-installation med rör, ventiler, och termostater i ett utrymme, möjlig felkälla eller underhållsssituatuon.
En röd och svart cirkulationspump i ett uppenbart värmesystem med kopparledningar och inställningar.
Systemet i garaget. Vad jag förstår så får den värme av returvattnet som kommer från villans golvvärme. Det sitter ytterligare en cirkulationspump här som jag inte vet om den fungerar. Den står på steg 3.
En apparat med digital display och grönt lysande handtag. Visar temperatur och har symboler för hus och vattendroppar.
Värmepanna
Med risk för att detta bara är ett väldigt långt inlägg med information och bilder som inte hjälper det minsta så får jag åtminstone önska alla en god jul!
Långhårig grå katt bredvid en julgruppering med röda kulor och gröna växter.
Klass0n och 3 till
Demmpa Demmpa skrev:
Tycker att följande ser helt felkopplat ut,
[länk]
Ser ut som att slingorna är kopplade på den sida av golvvärmeshunten som värme tillopp/retur ska vara kopplade samt där tillopp/retur är kopplade på golvvärmeshunten, där skulle golvvärmefördelaren & slingorna vara kopplade.
Tack för svar!
Rör, ventiler och pump i tekniskt utrymme med kablar och vatteninstallationer.
Rött är till och blå är från. Rött som går upp är till radiatorerna på övervåningen vad jag förstår.
VVS-installation med kopparledningar, ventiler och mätare markerat med en gul cirkel. Verkar vara underhåll av rörledningar.
Förstår jag rätt att du tänker att dessa kanske ska byta plats?
  • Cirkulationspump märkt GRUNDFOS med rör, ventiler och termometer, installeras i ett tekniskt utrymme.
Så här borde det ha varit kopplat,
Rörsystem och ventiler i ett tekniskt utrymme med elektrisk utrustning och kablar. Färgmarkeringar täcker delar av bilden.
1 = Framledning till golvvärmefördelare
2 = Retur från golvvärmeshunt till pannan
3 = Framledning från pannan till golvvärmeshunt, temperaturen i golvvärmefördelaren regleras av vita termostaten, den har värmeavkännare instucken i rör dikt ovanför pumpen
4 = Retur från golvvärmefördelare/golvvärmeslingorna
Cirkulationspumpen cirkulerar vattnet i golvvärmslingorna.
MishapJoe
Jag uppfattar det som att du inte har (tillräckligt) flöde över somliga golvvärmeslangar. Vattnet som går in i systemet är tillräckligt varmt.
Frågan är då enligt mig om något bromsar flödet eller om kanske shunten sänker temperaturen till golvvärmeslangar för mycket.
Finns det någon meny där du kan se framledningstemperatur för golvvärme och radiatorer var för sig? Är de 2 olika system i värmepumpen? Alltså 1 för golvvärme och 1 för radiatorer? Kan vara så enkelt som att endast trycka på några knappar.
Om det är luft i golvvärmeslangar kan man forcera flödet genom att stänga nästan alla slangar och fram till övervåningen och tvinga fram luften. Det är dock bättre att spola och det är gjort hos dig, så...
MishapJoe
Det där måste ju vara felkopplat. Tillopp ( det varma) ska ju gå till den övre fördelaren. Gör om gör rätt..
MishapJoe
Man har inte sett allt än... shunten sitter helt fel. Övre utgångarna ska gå till fördelarna till golvvärmen, de undre (med termostaten) är T/R till värmesystemet (VS).
VVS-installation med rör, ventiler och cirkulationspump, märkt för varmvattenstyrning, inkluderande termostatstyrd golvvärme.
MishapJoe
Hej alla,
Jag är så otroligt tacksam för svar. Jag ska kontakta VVS-firma igen och bifoga bilder… Tack också att ni ”ritat” så även jag fattar. Ska kolla bruksanvisningen när jag slutar jobbet också.
Det som förbryllar mig lite är att ingen av de hantverkare/VVS:are som varit och felsökt hos oss sett detta problem. Det sitter dock en skjutdörr precis över där som är otroligt ivägen precis för pumpen... Kan ju bero på det, och att man tar för givet att det är rätt från början kanske.
