När man duschar blir vattnet kallt efter en stund för att sen återgå till varmt. För ett par veckor sen blev det lite ljummet men nu blir det svinkallt.
Varför blir det så?
ja, den har termostat.
Jag tror inte att det är varmvattenberedaren som det är fel på. Inte om det plötsligt blir kallt och sedan varmt igen. Felet är snarare i blandaren och det kan eventuellt vara termostaten som har fått spel.
OK, jag får kolla upp det
Tack för snabbt svar.
Jämför med handfatet. Om handfatsblandaren ger jämn temperatur så måste de vara knas på duschblandaren. 8)
Vi hade tidigare samma problem, berodde på att det i blandaren fanns keramiska packningar. Det gjorde att man ställde in rätt temparatur sen efter ett par minute blev det svinkallt/svinvarmt lite hur som helst. Anledningen var att packningarna ändrade storlek tack vare värmen och därför blev det ojämnt blandat... Så precis som tidigare tips börja leta fel i blandaren!
Haha det felet hade jag också. En termostatblandare till bidén på övervåningen hade fått spel så när jag använde duschen på nedervåningen så blev vattnet iskallt efter ett tag. Kallvattnet gick alltså bakvägen genom bidéblandaren och in på varmvattensidan i duschen.
Som jag funderade innan jag hittade felet. ;D
Ett enkelt sätt att lokalisera det är är att känna på varmvattenrören, som blir kalla, vid det misstänkta problemet om man öppnar en annan kran i huset.
(om man har utanpåliggande rör alltså ::) )
