2 431 läst ·
2 svar
2 svar
Problem med värmesystemet!
Nu är det så att när jag fyller upp hela systemet (element,ack.tank mm) så kommer det så småningom ut lite vatten från röret som kommer ifrån expanionstanken på vinden. Där funkar det som det ska men efter en stund ,ca 1h mer eller mindre, så börjar tanken på vinden skaka som f*n och spottar ut massa vatten från röret som går ut på taket (luftningsrör??). Det är mycket vatten som försvinner för det tar en stund att fylla upp igen.
Vad är det som krånglar då? Jag har en kombipanna från CTC, el och ved, ack.tank på 500l kopplad till denna panna.
Edit: Det måste väl vara en massa luft i systemet men hur gör man för att få bort luften eftersom den inte klarar av detta själv, vilket den har gjort förut. Jag har även tagit bort ett litet element i badrummet och byglat ihop rören.
Jocke
Jocke
