Hej! Jag har lite bekymmer med trycket i min tank.
Fick tillgång till huset i somras, och upptäckte att det var fruktansvärt dåligt tryck I duschen, som är på övervåningen (1,5 plans hus) och hydroforen är i källaren. Edit: det blir dåligt tryck överallt i huset, men märks mest på övervåningen i badrummet. Och såklart allra mest i duschen då där bör komma ordentligt med vatten.
Försökte justera trycket på tryckströmbrytaren men det gick inte justera differenstrycket, utan bara tillslagstrycket och så följde frånslagstrycket bara efter tillslagstrycket.
Jag köpte en ABB TBE3 tryckströmbrytare där man kan ställa både tillslag och frånslag separat, inom en viss skala som står i instruktionsboken till den. Hade en rörmokare här i andra ärenden som fick byta denna åt mig när han ändå var här.
Hur jag än justerar och försöker få trycket att starta på ca 3-4kg och sluta på 5-6kg så börjar den ändå på runt 2 och slutar på 6-7kg.
Jag har en bra mängd med luft i tanken med tycker jag.
Jag vet att det är högt tryck, men vattnet sipprar knappt ut ur duschen vid 2kg tryck.
Badrummet har 6-7 år på nacken, med nya plaströr upp så det borde inte vara nåt bekymmer. Kommer inte ihåg dimensionen men rörmokaren sa att det såg ut att vara helt enligt regelboken.
Nu till min fråga, är det någon som har något bra svar på varför tryckströmbrytaren inte vill slå till/från vid de tryck som jag vill att den ska göra, samt varför jag måste ha så högt tryck I systemet för att få tillräckligt med vatten för att kunna duscha över huvud taget.
Tänkte plocka isär brytaren och se så det inte är skit i den, men sen är mina idéer slut.
Vore kul o få nån respons på detta så man slipper ligga sömnlös mer
Rengör silfiterna på duschblandaren
Glömde väl skriva att det blir rätt dåligt tryck i alla kranar/blandare men man märker ju det såklart mest i duschen.
Har aldrig skruvat isär en duschblandare innan, men vart brukar de filmerna sitta? Behöver jag ta bort blandaren från anslutningarna i väggen?
Ja..
Nät filterna sitter i anslutningarna
Ja..
Kalas, får ge mig på det och se om vi hittar nåt
