M
I går bytte jag ut en strömbrytare mot en dimmer. Nu kan man tända och släcka på dimmer utan problem, men har man tänt dimmern kan man inte släcka på den andra strömbrytaren. Den går att tända och släcka med om det är släckt. Då går det inte släcka med dimmern heller.
Vad gjorde jag för fel?
J
du har skiftat trådarna på dimmern
om du stänger av strömmen och byter plats på trådarna borde det funka du har 3 anslutningar så du kanske får göra det 2 gånger
första gången flyttar du alla ett hack (där nästa tråd sitter) prova om det funkar anars flyttar du alla ett hack till
Det finns många sätt att lösa detta på men jag tror det är minst risk att göra fel på detta sätt.
OBS att du måste ha en dimmertyp som är avsedd för trappkoppling...
