Har köpt en taklampa som jag inte kan få att funka. Först försökte jag få den att funka själv, men hur många timmar jag än höll på så fick jag den ej att fungera. Jag tog hem en elektriker därefter för jag tänkte kanske så är det något fel i lägenhets el. Elektrikern kom och sa att det är inget fel på elen utan lampan var sönder. Jag fick han att skriva en intygades på att lampan var sönder som jag bifogade till affären som sålde lampan så jag skulle få en ny.
Nu fick jag en ny lampa på reklamation och nu är jag tillbaka på ruta ett igen... Den fungerar inte. Jag börjar tro att första lampan aldrig var sönder utan att jag bara gör något fel. Men hur kan då inte en utbildad elektriker få igång en taklampa? Jag börjar bli tokig.
När jag känner på själva "kroppen" på lampan så är den varm, och har varit det på båda lamporna.
Det är denna lampa om det hjälper: https://www.olssongerthel.se/moooi/...J1LrYC52IOS1wjq8JkNkea3hTxEZqJNcaAlvHEALw_wcB
Eftersom någon nätdel blir varm så tyder det på att där finns matningsspänning.
Om du kan, så skulle du ju koppla den till en vanlig kabel med stickkontakt och testa den i ett uttag, kanske är det din dimmer som ställer till det.
Jädra vilket pris för en taklampa 22 000 kr!
Du måste ju ha en LED kompatibel dimmer, dvs en som är gjord för låg effekt. Det står till och med tydligt i databladet. Lampan förbrukar max 9W.
Så med största sannolikhet är det dimmern som inte är kompatibel med en LED armatur. Dvs den fungerar inte vid så låg effekt som lampan är på
T.ex en sådan här
https://www.jula.se/catalog/el-och-.../installationsmateriel/dimmers/dimmer-000827/
T.ex en sådan här
