Nyligen flyttade vi in i en villa byggd 1955. Det mesta flyter på bra förutom att vi inte får någon fart på taklampan i vardagsrummet. Är ju så ljust ute så man har inte behövt brytt sig tidigare.
Men det är där problemen startar. Det är en dimmer och ingen lampa lyser oavsett hur du trycker eller vrider på dimmern.
Jag skruvade upp dimmern och kollade inuti. Två blå och en svart kabel. Kollar jag däremot i taket så hänger det ner brun, blå och jord. Så uppenbarligen är väl en del av elen utbytt men inte allt.
Efter lite undersökning (summer) så fick jag träff på att den ena blå i dimmern blir brun i taket. Antar att det då ska vara tändtråden?
Dimmern har tre kopplingar. Två med pilar och en med en med en pil och en våg. Den högra bilden på denna bild (https://www.kjell.com/resources/sv-...sningsinstallationer/17-12_enpolig_dimmer.png).
Som jag förstår på den bilden så ska fasen inkopplas på "pil in" och tändtråden på "vågen med en pil"?
Så var det inte kopplat utan tvärtom. Tänker jag rätt eller fel?
Jag bytte iaf plats på dessa två kablar men får ändå inte lampan att tända. Summrade även de andra två kablarna vid dimmern (den svarta och den andra blå) men det blir ingen träff mot den bruna i taket.
Har även en spänningsdetektor och det är väl här jag blir riktigt konfunderad. När jag trycker på dimmern en gång så ger "jordkabeln" i taket utslag (pip). Och trycker jag en gång till så blir den tyst. Den är alltså inte inkopplad någonstans utan hänger löst (har satt på en wago så man inte ska komma åt den).
Dom har satt in ett innertak med ett smalt hål där kablarna hänger ner. Så jag har svårt att gömma undan eller felsöka vidare i taket.
Jag vill inte pilla för mycket utan tar hellre in en elektriker eller kontaktar mäklaren om det skulle vara något fel.
Har ni förslag på vad som kan vara galet? Ska jordkabeln någonsin kunna ge utslag? Kan man ha använt den som fas eller tändtråd eller liknande?
Det bästa är nog en elektriker om du inte kan själv. Mäklaren vill nog definitivt inte dit och pilla med nåt.
Kolla om det inte sitter en glasrörssäkring i dimmern.
Det är inte ovanligt att dessa går sönder.
Ok tack för svar. Rätt säker på att jag såg en säkring. Får kolla på den. Men om den vore trasig. Skulle jag då få spänning fram till taket vid något tillfälle?
Jag tänkte ju inte att mäklaren skulle komma hit och skruva. Mer om det gäller ett dolt fel eller liknande? Det satt ju trots allt en taklampa här under visningen även om den inte var tänd. Pratade med tidigare ägaren och dom hade inte haft det fungerande på 3 år och hade inte brytt sig.
Jag blir bara lite nervös när jordkabeln i taket ger "pip" när jag använder spänningsdetektorn.
Att ringa en elektriker som fixar det där är betydligt lättare än att börja bråka med säljaren om dolda fel.
En spänningsdetektor är inte ett tillförlitligt instrument. Lita inte på den.
Var dom bägge blåa trådarna kopplade på var sin pil och den svarta på ”våg med pil”?
Om det var kopplat så så kan du ha en strömbrytare till som kan tända/släcka lampan, då är det trappkoppling.
Att blå tråd byter färg till brun tyder på att det är en kopplingspunkt mellan.
Ok, tänkte försöka lösa det själv först men verkar det helt förjävligt så ringer jag en elektriker så klart.
Nej jag vet att en detektor inte är helt perfekt. Men om jag drar kabeln långt åt sidan och sätter den vid änden (inget i närheten av något annat) och den piper så får man väl räkna att den är spänningsbelagd? Eller kan det vara fel ändå alltså?
Ja precis. Båda blå på varsin pil och den svarta på vågen. Då är det säkert precis som du säger. Mitt problem då är att det inte finns någon till strömbrytare i v-rummet =/
Vad har du för lampa? Är det en glödlampa?
Ja det är en vanliga glödlampa med stor sockel. Har testat både vanliga och LED.
Okej. Dimrar ka ha problem med för små laster, därav min fråga.
Om du har brun som tändtråd i taket och två svarta på respektive pil in på dimmern och blå på utgången på dimmern så har du som Demmpa skriver en brytare till någonstans. Börja leta, lämpligtvis i samma höjd som dimmern. Troligtvis vid en annan dörr. Knacka på väggen med något, dosan kan vara övertapetserad.
Att du får indikering på jordtråden i taket behöver inte vara fel, det kan vara ofarlig inducerad spänning.
Aha, tack för förslaget! Försöker febrilt leta om det kan ha suttit en extra strömbrytare någonstans. Men det känns så ologiskt för rummet är inte gigantiskt och den sitter ju precis vid ingången. I värsta fall har dom dragit om elen och renoverat efter och tagit bort strömbrytaren. Då måste jag i princip köra dragfjäder och hoppas att jag kommer fram till dimmern för att dra nya kablar?
Ryck i trådarna och lyssna. Om taket är nedreglat så kan färgbytet skett i takdosan en bit upp.
Har du kollat säkringen i dimmern?
