Har satt in 9 spotlights 12v 20w under köksskåpen. Satt en krondimmer Trend från Eljo som skall klara av 200w. Jag har 3 stycken elektriska transformatorer. 2stycken som klarar max 60w. 1 styck som klarar 105W.
Nu har de efter några dagar börjat slå på och av när jag skall använda spottarna. Då är det inte möjligt att använda dem, men sedan efter 20-30 försök, eller ett antal timmar så kan de börja fungera igen, och då funkar de några dagar, sedan är det likadant igen.
Har kollat alla kopplingar till och från transformatorerna, och de är okej. Har inga stora kabel avstånd heller. Undrar om någon vet vad jag kan ha för problem?
På den andra dimmersidan (krondimmern) har jag vanliga 230v halogen lampor, och det funkar fint.
Hur många spottar är inkopplade på 60W-transformatorerna? Det handlar troligen om överbelastning. Även om en transformator eller dimmer ska klara en viss effekt så visar det sig ibland att dom inte gör det i verkligheten, utan att man bör lägga sig på kanske 70-80% av dess märkeffekt.
Det kan också vara en överbelastning mellan dimmer och transformator, eller en mismatch, dvs att dimmern inte klarar av den belastning som transformatorn utgör. Det är väl elektroniska transformatorer, vilket kräver en "transistordimmer" (bakkantsstyrning).
Prova att koppla bort en spot på varje trafo och se vad som händer.
Jag har 2st spottar inkopplade till den ena transformatorn 40W. Och 3st på den andra, dvs 60w. Det är ju så de säljs i butiken.Det är elektroniska dimmers, alltså bakkantsdimmers.Belastning mellan transformator och dimmer och att dimmmern ev. inte klarar av belastningen....Hur mäter jag det? Var står den informationen? Skall koppla bort en spot till varje transformator och se vad som händer. Tänkte ta väck dimmern och sätta dit en vanlig kontakt, för att se om det funkar.
Kombinationen dimmer - trafo - belastning kan vara en djungel... Jag vet inte om flera trafo kopplad till samma dimmer kan spöka. Du gör rätt i att försöka isolera problemet genom att koppla förbi dimmern.
Har nu bytt sida på tändkablarna i krondimmern, för att garantera att ena kanalen på krondimmern inte är
sönder. Den verkar fungerar fint. Nu får jag vänta tills dimmern börja ställa till oreda igen-kan ju ta lite tid eftersom den fungerar 95% av tiden. Men du har nog rätt. Det är mest troligt att dimmern och transformatorn inte gillar varandra ibland, pga att de är universella lösningar. Återkommer, när jag kommer lite närmare problemlösningen, och tackar för ditt engagemang
Att de går igång på femtioelfte försöket kan förklaras av att lampor drar mer ström när de är kalla än varma. Om de bara får en kort strömpuls, kanske så kort att man inte hinner uppfatta något ljus, så kan de värmas såpass att de vid nästa (eller näst-näst-näst....-nästa) startförsök drar såpass mycket mindre startström att en drivkälla som är på gränsen orkar.
Om alla lamporna strular samtidigt måste det väl i princip vara så att dimmern inte orkar driva alla trafona. Troligtvis kommer det fungera om du kopplar bort en valfri av dina trafos, så att dimmern får snällare last.
Matar du 2*60W på ena sidan av dimmern och 105W-trafon på andra sidan av krondimmern, eller har du 2*60+105W trafos på ena dimmerhalvan och nåt helt annat på andra sidan? Även om 9*20=180W lampor så bör nog dimmern orka den maxeffekt trafona är avsedd för, för att klara startströmnen.
Hej....
Jag matar totalt 180W på ena kanalen av krondimmern. Jag har 5 spottar på 20w, där jag använder 2 trafos à 60w. De andra 4 spottarna använder jag en 105w trafos.
Jag har nu kopplat bort 2 av spottarna, tagit väck 105w trafon och ersatt den med en 60w trafo. Då håller systemet strömmen och är stabil,när du inte dimmar dem. Men när jag börjar dimma upp och ner, samt har spottarna på max, då kan spottarna göra samma sak igen. Tycker det lutar mot att dimmern inte klarar av belastningen. Skall testa med en starkare dimmer.
Finns det några uppgifter om hur mycket effekt som bränns bort i transformatorerna utöver lampeffekten?
Elektroniska (switchade) transformatorer brukar ha en "hög" verkningsgrad, över 90 %.
Ett enkelt och rätt oexakt sätt att "mäta" är att känna hur varm trafon blir, fast ett sånt test påverkar ju mycket av luftcirkulation å sånt...
Godmorgon !!!
Vill tacka alla som har ställt upp med felsöknings rekommendationer. Hjärtligt tack.
Det visade sig att problemet låg i att ELJO Krondimmer, som enligt ELJO certifisering
kan klara 200w per kanal, inte klarar av just detta. I vart fall inte när du använder
trafos och lågvoltslampor.
Satte dit en ELJO trend dimmer 315W, och så var problemet löst. (Förutom att jag var tvungen att köpa förhöjningsram, trefack-etc.) Denna lösning är ju inte speciellt vacker.
En God Jul Till ALLA :)
Detsamma
Trevligt att det löste sig! d^_^bd^_^bd^_^b
God jul :)
S
enkla lösningen är ju att ej leka med brytaren ;-)
