Har lite problem med ventilationen i huset.
Huset är ett 1&1/2 plans från -59 med källare. Kök och bad på mellanplan och en liten toa uppe.
I höstas gjorde vi en radonsanering då vi satte in spaltventiler i alla fönster utom kök, bad och toa. Samtidigt sattes det in en paxfläkt i tvättstugan i källaren och en radonsug.
På mellanplan verkar det funka bra, i alla tilluftventiler dras det in luft och i alla fall i badrummet dras det ur. Däremot på övervåningen så pressas det ut luft genom ett av fönstren. Ibland båda verkar det som. Men det drar även ut från toan däruppe bara det att det inte verkar vara tillräckligt.
Funderar på om det stiger för mycket luft genom trappen som öv inte orkar ta hand om.
Ska man strypa fönsterventilerna på mellanplan eller ska man mekaniskt försöka få ut mer luft från öv?
Tips och förslag emottages gärna.
mvh
Nils
Du har rätt, undertrycket i hus är alltid större ju lägre ner i huset man mäter.Antingen kan du öka undertrycket ytterligare tills luften vänder i övervåningens uteluftsinsläpp eller minska insläppen på nedervåningen beroende på vilken luftomsättning radonhalten kräver för att hållas i schack. Har du markradon är ett ökat undertryck i huset inget bra. Är det radon från väggarna i källarplan är ett kraftigare sug där nere att föredra så att luften från våningsplan snarare dras dit ner istället för tvärtom. Är det byggradon i våningsplanen skulle nog hellre ett ftx-system valts för att kunna öka luftflödet tillräckligt utan att samtidigt öka värmekostnaderna.
Tack för svar!
Låter som det bästa vore att strypa tilluften lite på mellanplan för att se om det vänder. Men skapar man inte ett större undertryck då?
Hur vet man att man har tillräcklig ventilation? Det ska väl vara ett visst luftombyte per timme? Kan en vent firma mäta sådant?
Radonet som kommer in är, eller snarar kom in, kom från marken. Tror/hoppas att radonsugen tar bort det mesta av det. Det finns inget radon i byggmaterialen i huset. Gick från ett medelvärde på 490 bq/m3 till 40 bq/m3 med de åtgärder som jag beskrev ovan.
