Hej jag har en vedpanna i garaget med ackumulatortank. Den värms upp med laddomat 21. Sedan har jag en slavtank inne i huset.
När jag eldar kommer topptanken upp i ca 80-90 c som mest. Kan elda i evigheter utan att uppnå 80c i mitten/botten. Utan jag upplever att botten mitten ”värms” upp av returen när den är tillräckligt varm då.
Så vid slutet har jag 60c i toppen, mitten och botten. Är det så en siktning skall fungera? Eller vad kan vara fel?
Mvh
Mvh
Det är bara en pump på timer och en ventil som reglerar att max 60c skickas in till huset. Så jag ska testa elda hårdare? Brukar mest fylla på om det brunnit ut. Har en Baxi solo innova 30 kW. Tror tanken är på strax över 1000l låter det rimligt?dof skrev:
Jag har en sådan panna. 1000l borde du med marginal ladda på ett ilägg.
Har inte kollat det det men den brinner ju hela tiden, slår inte av. Känns som något är galet, det går ju snabbt upp till 90c i toppen sedan stannar det bara av. Testat elda i 12h utan att skicka in värme till slavtanken. Det är som det inte siktas.dof skrev:
Ja, det har jag.
Värmen måste ju ta vägen någon stans. Den försvinner inte för att du har brister i styrningen.
Har inte bott i huset speciellt länge, tankenD Daniel 109 skrev:
ska laddomaten rikta om värmen när toppen på tanken är varm? Har inte bott i huset så länge och vedpanna är nytt för mig.D Daniel 109 skrev:
Laddomaten cirkulerar vattnet i pannan tills den är genomvarm. Då skickar den ut hett vatten till acktanken och blandar i kallt vatten från tanken i pannkretsen.
Här är en beskrivning av funktionen.
Jag har inte den versionen. Men funktionen är samma.
Börja med att kolla upp rökgastempen. Grovkoll går att göra med tex en grilltermometer. Tror ditt problem är att pannan inte ger tillräcklig effekt. Vad har du för inställningar på luften? Finns det något synglas där du ser lågan i brännkammaren?
De ska inte vara maxade. Den ena är rökgastermostaten. Den används för att stänga av pannan när det brunnit ut.
Det andra är termostaten som stoppar fläkten om pannan blir för varm. Det finns även ett överhettningsskydd som gör samma sak.
