Har problem vid planhyvlingen då hyvelstålen gör en fördjupning/hack i brädan ca 3 cm från slutet. Verkar som bakre matarvalsen inte klarar att mata ut riktigt. Någon som upplevt något liknande och har något råd att komma med?
Låter som klassisk "snipe"
https://www.google.se/search?q=plan...XDlYsKHTrSAoQQ_AUoA3oECAsQBQ&biw=1920&bih=945
Kort skulle jag säga att det finns två skolor angående fenomenet.
1. Antingen försöka eliminera det hela genom diverse olika försök att förlänga stödet för ämnet som går igenom hyveln.
2. Eller acceptera att det inträffar och ha marginal på ämnet så att man kan offra några centimeter.
Själv är jag nog tillhörande skola nummer två. Mest för att jag inte orkar hålla på att försöka lösa det hela.
Hej owelind!O owelind skrev:
Ett annat enkelt sätt att testa är att förlänga planbordet både före och efter med en längre melaminbelagd skiva. En stoppkloss under skivan där du matar in materialet gör att skivan stannar kvar. Nackdel är att du minskar hyvelhöjden med skivans tjocklek.
Kostar nästan gratis och är nog värt ett försök.
Dag
Tack Dag. Ett förslag jag ska testa.stigen skrev:
Hej owelind!
Dag
Ett ännu enklare sätt att undvika snipe är att gå runt hyveln och ta emot ämnet när det matas ut ur maskinen. Lyfter man lite lätt i plankan förhindrar man att bakre änden lyfts upp mot kuttern vilket orsakar snipe.
//Ronnie
//Ronnie
Det där bygger på ändträ mot ändträ friktion mellan bitarna va? Det får va rätt bra sågade kortändar och tryck mellan bitarna i "tåget" för att få det att fungera. Brukar själv inte köra den metoden, mest för att plankorna flyger i golvet på utmatningssidan när man inte kan ta emot dom.*nanowire skrev:
*Edit. Alternativt får man springa mellan in- och utmatningssidan, ser nåt i stil med Nintendospelet "oil panic" från 80-talet framför mig om man både ska sköta tåget på insidan o hinna rädda plankorna på utsidan.
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Bordet kan vara lite krokigt, lite konvex, då sprätter brädan upp lite när matarrullen släpper.
Protte
Protte
Det beror väl på. Tror inte heller på att friktionen mellan kortändarna bidrar. Men för enklare hyvlar där det blir obalans och hela upphängningen rubbas någon tiondels mm när trycket släpper från ena matarvalsen hjälper det väl lite.Ola C skrev:
Det förklarar kanske varför jag gillar metoden, påminner om min Nintendo-favorit Mario Bros. där jag hade sjukt hög high score
https://nintendo.fandom.com/wiki/Mario_Bros._(Game_&_Watch)
