Vi har för några månader sedan renoverat köket samt en toalett i vårat hus byggt 1971.
I samband med renoveringen bilades plattan upp och en stor del av de gamla gjutjärnsrören byttes ut mot nya platsrör.
Tyvärr så har vi nu på kort tid haft stopp i avloppet vid flera tillfällen och då endast i den "nya" delen. De avlopp som endast går i de gamla rören fungerar utmärkt.
Våran teori är att skarven mellan den nya delen och den gamla är det som orsakar problemet.
Har filmat rören och tagit dessa bilder, ser det här normalt ut eller är skarven felaktigt utförd?
Arbetet är utfört av ett stort vvsföretag här i Borlänge
Inuti avloppsrör, datum och tidstämpel, misstänkt skarv synlig.
Otydlig bild inifrån ett avloppsrör med möjlig skarv och smutsavlagringar.
Claes Sörmland
Förstår jag det rätt att vi tittar från plaströret på skarven till gjutjärnsröret?
Åt vilket håll ligger fallet?
Om det rinner från gjutjärnsröret till plaströret så borde inte skarven vara ett problem eftersom det är fall.
Men jag antar från din beskrivning och från det faktum att det står vatten i skarven att det rinner från plaströret till gjutjärnsröret. Då finns det ju en kant som toapapper kan fasta mot. Problemkoppling.
Samuel Hopstadius och 1 till
L
Ligger skarven i golvet vågrätt så har du problem med skarven , skiten fastnar där och bygger upp en propp , kan även göra det på lodräta rör , men lite ovanligare
Samuel Hopstadius
Mycket riktigt så rinner vattnet från plaströret till gjutjärnsröret.
Skarven är mitt på det gamla gjutjärnsröret från toaletten vi renoverade så den bör ha samma lutning som röret ursprungligen hade.
Röret kapades av och man anslöt plaströren
L
Då har ni gjutjärnsrör i övriga huset , det hade nog inte varit fel att fortsätta med plast till källaren , även om det varit lite mera jobb
Huset är ett enplanshus med platta på mark.
Anledningen till skarven är att rören gick ihop under badrummet och det hade (har) vi inte råd att renovera samtidigt som resten.
L
Då vet vi :) synd att det inte gick det andra ,
