90 300 läst ·
191 svar
90k läst
191 svar
Problem med Nibe F750
Det löser inte problemet men dom som gjort en felaktig kalkyl borde ha ett visst ansar och det kan ju delvis lösa problemet. Nya hus brukar dra lite mer i början men dit är ju inte alldeles nytt längre så det borde ha torkat hyffsat nu.Shad skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om du tänker dig att du lägger golv i hela övervåningen så får duShad skrev:
170 + (70 + 50) + 50 garage = 290 + 50 garage.
Det går ju inte åt mindre energi att värma upp för att mellanbjälklaget delvis saknas.
Ytterväggarnas och takets ytor är lika stora ändå.
Det ligger mycket i det Ekberg skriver!
Nu har det gått 30 timmar sen senast ändring , och det har inte hjälpt ett s**t, så nu har jag gjort följande ändringar igen
Öka kurvan från 4 till 7
Ändra stopp av tillsats från 1 till 8
Nu är framledning beräknad vara på 37,2 och framledning bt61 är på väg upp men tyvärr med hjälp av el patroner, men det konstiga att så fort jag gjorde ändringarna så sänkte VV BT6 och BT7 från 50grader till 31, resp 21, är detta normalt?
KnockOnWood skrev:
Menar du att du räknar det som är ovanför garaget?
ovanför garaget är det en takterass
Jag slarvade lite när jag slog ihop ytorna, det blir ju inte över 300m2 +50m2 garage,men nästan.Shad skrev:
Jag får det till 170+70+50 + 50 garage alltså 340 m2 om du hade haft golv där du nu har öppet hela vägen upp till öv.
Kunde det inte vara idé att helt stänga uppvärmningen i garaget just nu? Det är inte vinter och då kunde du se om värmepumpen orkar med övrig yta.Ekberg skrev:
Det hörs ju onekligen som om VP är underdimesionerad till uppvärmd yta.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Glöm garaget en stund.Shad skrev:
Du har sagt att bottenvåningen i huset är 170 m2.
Övervåningen är 70 m2.
Av bottenvåningens 170 m2 är 50 m2 "öppet till nock".
Det ger samma omslutade ytor som 170 m2 + 120 m2.
Och det är de omslutande vägg-, golv- och takytorna som värmen läcker ut genom, eller hur?
Hur många bjälklag det finns innanför det isolerade skalet saknar i stort sett betydelse.
Kanske du skulle börja med att stänga av värmen i garaget :|
Ok det är vi överens om, men garaget på 50 m2 och tvättstugan som är 10m2 som är en del av de 170m2 bottenvåning är på en separat fördelare , även de 70 övervåning är på en separat fördelare,
Frågan är, räcker det att stänga av termostaterna? eller ska man göra något annat?
Det bör räcka med att sätta termostaterna till 0 i de utrymme du kan undvara värme i.Shad skrev:
Annars finns det ofta en huvudventil till varje fördelare just intill fördelaren...om röris har gjort ett gediget jobb...
