Behöver tipps om vad mer jag kan göra själv innan jag blir tvungen att ta hit Anticimex att kolla vad som är galet.
Vi köpte vårat hus för 1,5 år sedan det har en krypgrund som Anticimex har installerat sin avfuktare i (Corroventa CTR300TT). Besiktningsmannen sa att det var bland de bästa krypgrunder han sett, inga tecken på fukt. Plast är utlagd och utblås i båda sektionerna. Den är ca 90 m2 stor ca 1 m hög hyffsat jämnt.
Har en längre tid tänkt att jag ska köpa en trådlös hygrometer framförallt för att hålla koll på vinden. Nu hittade jag en (Oregon Scientific) med två sensorer, perfekt tänkte jag en på vinden och en i grunden. Redan när jag gick ner i grunden för att montera sensorn noterade jag att det inte var någon kondens under plasten och att det inte luktade lika fräscht som det har gjort tidigare. (Har i efterhand insett att jag varit nere fel årstider, april och dessförinnan oktober.)
Mycket riktigt stack fukthalten i höjden på mätaren i grunden. Samtidigt visar kontrollpanelen till avfuktaren att fukthalten är ok....... Har nu satt ner båda sensorerna en i var sektion, dessa visar nu 91% i den bortre (norr) och 88% i den med avfuktare (syd).
Detta har jag gjort så här långt:
- Slog av avfuktaren (såg en tråd där någon haft problem med likadan avfuktare och sedan fått den att gå igång "på riktigt" efter att ha slagit av den). Passade då även på att byta filter. Ingen förändring.
- Hittade ett mycket märkligt ventilations rör upp in i huset. Kan inte se var det tar vägen men antar att det ansluter till frånluften från badrum eller gästtoa. Har i badrummet monterat in en Pax fläkt varvtal samt fuktstyrd. Tänkte att denna kanske då trycker ner mer luft än tidigare så jag täckte helt enkelt av det provisoriskt med silvertejp. Ingen förändring.
- Har öppnat upp avfuktaren, tyvärr är jag så långt från elektriker jag kan komma men jag tyckte den såg oväntat ren och snygg ut på insidan utan lösa kablar. Startade upp den och såg att "torkblocket" snurrar som det ska. Efter 5 minuter stängde jag av och försökte känna om "värmeelementet" va varmt men kunde inte känna någon värme.
- Granskat grunden efter luftläckor och hittat en definitiv (mellan syll och grundmur längst ifrån avfuktaren) och två möjliga (en till mellan syll och mur och en vid rörgenomföring från huset).
- Noterat att "torrluften" inte når den bortre sektionen. Täckt över (minskat utblåsarean) på de i första sektionen och därmed fått luften mer jämnt fördelad mellan alla fyra utblåsen.
De idéer jag har kvar:
- Köpa fogskum imorgon och täta läckan samt de möjliga läckorna.
- Kom nyss på att jag kan sätta en av sensorerna direkt i "torrluftutblåset" och därmed få bekräftat om den funkar som den ska.
Dräneringen är med all sannolikhet inte den bästa och vi har haft en väldigt fuktig tid och gott om kraftiga regn. Att fixa/förbättra detta ligger i planen men det tar ju tid, lär inte bli förrän nästa år.
Alla tipps om vad mer jag kan kolla/göra tas tacksamt emot!
Inga förslag inlämnade men jag tänkte rapportera vad jag gjort och hittat på annat håll. Det kanske kan hjälpa någon som hamnar i liknande sits:
- Har tätat ett par läckor och ett par tänkbara med fogskum. Detta kan inte vara problemet men skadar ju givetvis inte.
- Placerat en av sensorerna till hygrometern inne i utblåset av torrluft. Resultatet är nedslående (eller kanske inte, förhoppningsvis enklare att laga trasig avfuktare än att dränera om på studs) temp knappt en grad högre och rH 1% lägre. Omräknat till absolut fukt mer vatten i torrluften..... Resultaten är ju klart inom toleranserna för mätapparaten så min slutsats är att ingen avfuktning sker.
- Under mina kryp-sejourer har jag klart konstaterat att dräneringen inte funkar som den ska, detta har nog delvis dolts tidigare av fungerande avfuktare.
Ytterligare kunskap/tips har jag hittat på lfs hemsida. De har bland annat en sida med förslag på underhåll:
- Byt filter: ok, gjort.
- Damsug rotorn.... Har jag inte gjort och det kan bli trångt att få till men man får väl damsuga en bit, köra lite så en annan del av rotorn syns, damsuga denna osv.
- Slutligen bästa tipset för mig: Mät strömåtgången vid avfuktning, jämför med specad strömåtgång för att se om värmepaketet är igång. Läste detta igår kväll och har ingen stickproppsmätare varför jag får köpa en idag och prova.
Jag har själv glatt noterat att vi sänkt elförbrukningen med knappt 300 kW/mån denna sommar. Funderat på vad vi gjort så mycket bättre.... Kanske en icke fungerande avfuktare i ett dåligt dränerat utrymme är svaret?
Detta förklarar fortfarande inte varför kontrollpanelen till avfuktaren säger att fukten är ok!
Fortsättning följer...
MatsGBG skrev:
- Placerat en av sensorerna till hygrometern inne i utblåset av torrluft. Resultaten är ju klart inom toleranserna för mätapparaten så min slutsats är att ingen avfuktning sker.
Känn på röret till rensluften om den är varm ( det rör som går in i vädringskanalen?) . Regenereringsluft - den luft som värms och blåses genom sorbtionskiva för att evakuera fukten som har fastnat i skivan. Regenereringsluft ska vara minst 100 grader varm för att regenerera sorptionsfilterskiva så man bör märka väl om den är varm eller inte.
Det kan vara fel på varmluftsfläkten ( om det finns en sådan?) som slutat fungera eller fel på värmeelement som ska värma luften. Då blir det ingen avfuktning av krypgrund och det bara blåser runt samma fuktiga luft. Sorptionsfilter tar inte upp fukten om den inte regenereras med varm/het luft sektion efter sektion.
Jag känner inte till hur din maskin är byggd men känner principen hur sådana funkar ....
Gissar att det finns ingen varm luft som kan blåsa ut vatten ur sorptionsfiltret. Annars skulle du märka det , tror jag:).
Att torken visar ok fukthalt är ju också ett fel för då börde den ju stoppa ....
gaia
Hej Gaia,
Nä några 100 grader varmt lär det inte vara, har känt på våtluftsröret och det känns inte varmt över huvudtaget. Har även känt på luften utanför huset och den kändes då inte varm.
Jag misstänker också att värmeelementet har lagt av, särskilt med min sänkta elförbrukning (och jag som gladde mig åt att vi hade sänkt den....).
Som sagt borde den inte ange att luftfuktigheten är ok varför en annan misstanke är att hygrometern som styr maskinen "ballat ur" och därför går inte värmeelementet. Vet inte hur det ska funka, om adsorptionsblocket ska rotera även när bara fläkten ska gå. För roterar gör det.
Nu har jag i alla fall ringt Anticimex och väntar nu på att deras service avdelning ska ringa tillbaka så får de komma och titta på den.
