Tar det väl från början: Tvättade allt med målartvätt, ruggade ytan med sandpapper, borstade och tvättade bort damm med vatten. På med oljebaserad grundfärg (för att slippa genomblödning).
Nu kommer problemet: Jag vill ha vattenbaserad färdigfärg för att slippa gulning med tiden. Färgen lägger sig jättefint när jag stryker ut den men efter bara nån minut "kryper" färgen och det bildas strimmor utan färdigfärg. Jag tänkte först att det berodde på att jag hade för bråttom och grundfärgen (som kan övermålas med vattenbaserat efter 24h enligt burken) inte hade fått torka ordentligt så jag ställde en bygglampa att värma skåpet och avfuktare ställde jag in. Är i garaget så tänkte det kunde vara lite för fuktigt också.
Flügger kör jag med. Färdigfärgen är högblank, glans 90. Verkar som den beter sig på samma vis när jag provar att måla på gamla redan målade träbitar. Är glans 90 svårare att jobba med än halvblank? Jag har inte stött på det här problemet förut. Är det meningen att man ska färdigmåla två ggr för att "gömma" problemet?
Jag har även målat ett mindre skåp som står på altanen i utomhusfärg. Också där oljebaserad grundfärg och vattenbaserad alkydfärg som färdigfärg. Där hade jag inga problem alls och jobbade på samma sätt som jag gör nu.
Tackar ödmjukast för vettiga svar :P
Låter ju som du har gjort förberedelserna som man ska, kanske inte ha på vatten på torktrasan dock om målning sker omedelbart efter.Antar att skåpet är massivt och kanske lackat det nämns inget om det?
Själv skulle jag valt en häftgrund som ger bättre fäste åt den nya färgen men det bör ju kunna gå med en oljegrund med och du lyckades med det andra skåpet som jag antar är identiskt med vitrinskåpet?
Är färgen omrörd ordentligt + rätt pensel och ytan är ruggad om den var lackad så beror det kanske på att det är för fuktigt i garaget, lite kyla brukar inte ha nån inverkan och så kallt lär det ju inte vara än.
Om ytan är lackad och man stryker på med färg utan att ytan är ruggad så blir det som du nämner men du har ju ruggat ytorna.
Jag tillhör väl en av få som gärna skulle använda oljefärg igen om det fanns iaf på snickerier pga längre bearbetnings tid + bättre täckning.
Hej föresten, glömde nämna det :)
Jo ytorna är ruggade och grundfärgen sitter ju fint. Men grundfärgen ska väl inte behöva ruggas eller tvättas? Och ja, båda skåpen är massiv furu (tror jag iaf) och lackade från början. Men lacklagret ska ju vara stängt med oljegrunden.
Ska jag prova att stryka en yta med halvblank vattenbaserad och se om det funkar bättre? Tror jag har en sån burk. Verkar ju som den helblanka krånglar på även provbitar. Jag öppnade också en ny burk ifall den jag hade var gammal eller nåt.
Förresten borde det inte vara fuktigt i garaget nu eftersom jag kör avfuktare där nu. När jag torkade av med vatten fick det torka innan jag målade såklart :)
Nu tror jag att jag hittade lösningen: Att måla två ggr helt enkelt. Ska se hur det ser ut torkat och klart i morgon. Men känns ändå lite underligt att det finns sådana tendenser, hoppas det kommer hålla bara :D
Hej Tror tom med att du får måla 3 ggr..tyvärr om det är mörkt under.Känns inte riktigt som att den vattenlösliga färgen täcker. Och låt det torka ordentligt för målar du för fort så klumpar sig färgen under o "följer"med penseln. Gjorde det misstaget själv :(
Det är oljegrunden som är problemet, den vill inte riktigt gifta sig med den vattenburna färdigfärgen...
Måla en vattenburen grundfärg på oljegrunden, sen kan du måla vidare med vattenburen färdigfärg...
henrik56
Du kan ju dra på en vattenbaserad lack på färgen sedan för att gardera dig om du känner för det, men avvakta ett tag bara så färgen får härda ordentligt, tror iof att oljefärg behöver längre tid att härda än den vattenbaserade.
Jag vet att det finns vattenbaserad spärrfärg också som jag kunde ha grundat med men den är ju svindyr vad jag vet. Men nästa gång kör jag nog på det iaf. Men nu är jag nöjd med resultatet på det jag provat att färdigmåla två ggr så jag kör hela möbeln så :)
