3 188 läst ·
3 svar
3 svar
problem med lind
Jag planterade om en havlstor Lind (ca 8cm i brösthöjd) för några år sedan och den växte fantastiskt förra sommaren. Nu ser den tvärtom blek ut i bladverket, toppskottet 10cm har torkat ihop, den växer inte uppenbart, och många blad har hål. Det syns inga djur på denna men möjligen är det samma angrepp som många lindar härikring, dvs en spetsig liten 2cm grej (larv?) ovanpå bladen.
Vad kan detta bero på? För litet vatten? För litet rötter? gödning? eller bara att vänta tills rötterna tagit sig djupare ned?
Svårt att gissa vad det kan vara, men det är aldrig fel att luckra marken kring trädet (lika stort som kronan) och hålla det fritt från gräs, samt att vattna mycket över sommaren. Är det insekter som äter på träden så har det inte med växtförhållanden att göra, men pysslar man om trädet i rotnivå så har trädet kraft att stå emot sådana angrepp.
PS Det kan ju vara så att det är vanliga bladlöss eller något annat kryp som har gjort att din lind slopar. Om du spolar igenom bladverket ordentligt med hård vattenstråle så kan det avhjälpa problemet + vattna linden ordentligt så den hämtar sig.
Tack för bra uppslag!
Hålen beror kanske på de här toppiga sakerna på bladen- som en lång luva, och är det en larv så rör den sig mkt sällan eller på natten.
Det kan ju vara en vår-försommareffekt dvs stark sol med för litet vatten i marken som tog toppskottet. Inte har väl toppskottssjukan som drabbar asken spritt sig till andra träd?
Blekheten och slokandet på bladen är litet märklig. Jag slår gräset och lägger ikring för att hejda ogräset under kronan, det borde inte i sig hindra syresättningen av jorden kring rötterna... mer vattning kanske är lösningen.
