B
Har en cylinda ft26 som krånglar. Började med att säkringen löste ut. När jag återställt så lyser alla dioder men i övrigt helt död. Någon som har några ideer om vad felet kan vara? Tvättmaskinspanel, programväljare, start/stopp-knapp, restid, inställningar, handtag hålls, tvättikoner, inomhusmiljö.
P
B Björn Johansson9 skrev:
Har en cylinda ft26 som krånglar. Började med att säkringen löste ut. När jag återställt så lyser alla dioder men i övrigt helt död. Någon som har några ideer om vad felet kan vara?[bild]
Elementet!
Björn Johansson9
P
electroluxaren skrev:
Elementet!
du kan mäta elementet om det är ok så kan det kommit vatten på motorn från slangen mellan tvättmedelsfack och balja, då kan styrkortet rykt. men kolla elementet först och om du ser att det varit fukt på motorn detta får du åtkomst genom att ta bort bakstyckets alla torx
Björn Johansson9
B
Ok tack. Kopplade ifrån elementet men alla lamporna lyste ändå. ska skruva isär ikväll.
