8 097 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Problem med laddomat 21
Verkar inte som att laddomaten fungerar som den ska. När jag tänt pannan o tempen stiger blir det varmt i röret ut till toppen på tankarna... det ska väll inte bli varm förän termostaten öppnar...? De ska väll bara pumpas runt tills vattnet är tillräckligt varmt typ 72g och sen öppnar och skickar till tankarna.
Pannan är en vedex 3300 och har vredet på pannan till laddningen på 70g
Termostaten som sitter i Laddomaten reglerar returtemperaturen till pannan till den temperatur som den är specad för.
Värmespridning blir det i tilloppsrören eftersom det inte sitter några ventiler där.
Något flöde blir det inte förrän pannreturen går över 72°.
Ja ska göra det. Är isolerat nu åxå fast fattas bitar här o där. Ska även lägga på lite extra isolering över tankarna då de läcker värme för mycket. Har runt 35 grader i pannrummet och under eldning är det nästan 45...onödigt
Men har en fråga till jag funderar över. Borde inte pannan kallna snabbare än tankarna? Som de är nu så följs temperaturen åt i panna och tankarna. Och rören i mellan är varma...Borde de inte stängas i laddomaten efter eldning så de inte cirkulerar i mellan?
Tankvattnet kommer att cirkulera i pannan om pumpen är igång tills temperaturen är nere i 72grader. Det är bättre att styra pumpen med rökgastemperaturen än panntemperaturen.
Ställ upp den temperaturen. Rökgaserna värmer ju inte pannan om de är kallare än pannan. Ställ den på minst 90grader.
