Då snickare Inte hade tid o komma förrän måndag o titta så tänkte jag kolla om någon kanske kunde klura på detta. Har byggt ett uterum med kanalplasttak och har problem med att de droppar in i uterummet när de regnar på väggen mot fasaden. Det är på gaveln så hustaket skyddar inget.
De som oroar mig är att vattnet droppar ner bakom fjällpanelen o ner på golvet. Alltså inte att vattnet rinner på utsidan vilket jag tycker de borde göra då regeln till takstolarna är utvändigt monterad på panelen. Har bytt överbleck mot panelen och tätat med silikon efter de monteringsanvisningar jag fick från skånska byggvaror och så ser de även ut på framsidan på vårt entrétak. Alltså blecket sitter mot panelen och inte skjuten under panelen.
Blecket blir blött på undersidan trots tätningslist samt silikon men hade läckaget som sagt bara kommit ner bakom regeln och utanpå panelen hade jag förstått att de bara var o göra om o göra rätt med blecket intryckt i ett urtag i panelen så den ligger bakom panelen.
Men när vattnet rinner bakom börjar jag undra, kan vattnet tvingas gå den vägen för att de inte tar vägen någonstans o kryper in i små vrår i panelen? Fjällpanelen är ju ändå profilerad på det viset att vatten inte ska stanna upp på vägen ner.
Kan de rinna ner bakom regeln som ändå är skruvad med 10mm träskruv och sedan att dessa läcker in så pass att de skapar droppar med förhållandevis snabbt flöde? Bakom panelen?
Bilden visar att ovanför fönsterkarmarna så sitter fjällpanelen och ovanför eldosan och infravärmarna sitter 45x195 regeln och utanpå sitter 45x45 sedan furupanelen.
Vattnet kommer alltså framförallt droppandes ner genom springan i fjällpanelen mot väggstommen. Har vara hittat ett ställe där de droppar genom min regel på väggen och de droppar totalt på 5 ställen i hyfsad fart.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En lite rörig beskrivning, men om jag har förstått rätt...
Att man bygger träfasader med luftspalt innanför klädselbrädorna är just för att fasadens yttre skikt inte är tätt.
Så att vatten kommer in innanför fasaden och sedan rinner ner och kommer fram på uterummets golv är helt "normalt".
För att slippa detta problem får man
avsluta uterummets golv utanför panelen, eller
montera överbleck över uterumstaket som går ända in till utegipsen (eller vad som nu sitter innanför luftspalten), eller
bygga hela uterummet fristående från huvudbyggnadens yttervägg.
Och använd inte silikon där ute!
Akrylmassa eller "Utefog" fungerar bättre.
Du har bog förstått rätt
Med andra ord ska jag inte oroa mig för vart vattnet kommer utan att se till att blecket sitter bakom istället vilket är lätt med multicutter och utefog istället.
Ska plåten hänga i luften ovanför taket någon centimeter upp eller ska jag försöka placera den dikt an mot taket?
Para;
Ja de är två fönster ovanför så det är inte omöjligt. Har inte kunnat se problemet innan då det inte fanns något tak så problemet kan ju komma därifrån. Hur utesluter jag detta lättast? Får ta en kul på fönstren som för övrigt är slitna som fan o behöver renoveras/bytas ut
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, där behövs uppenbarligen lite "tender loving care"
Vässa skrapan, köp en burk färg, en pensel och en tub utefog så
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
401 kr inkl moms
En annan tanke även om du redan hittat ett problem: Är det tillräcklig lutning på plasttaket?
Om lutningen är för dålig rinner vattnet uppåt när regnet slår in mot väggen och rundar plasttaket i överkant. Syns inte riktigt på bilden, men korrekt montering ska ju förhindra detta.
Om du petar dit lite guck nu för att få det tätt så är ju det värsta som kan hända att tar längre tid på sig att härda. Så kan du ju göra det rätt och riktigt när vädret tillåter.Fellow skrev:
Njae lutningen är nog inte problemet då jag ifrågasätter som sagt varför de är regn bakom panelen vilket jag nu efter sett fönstrenkan säga till nästan 100% att de är fönstren. Det lilla som droppar in framför panelen är antagligen slarvig tätning som går att lösa.
Sen är listen baktill på taket profilerad med en list som just ska förhindra bakfall.
Drog dit lite fog för att se om de är problemet eftersom de ska regna imorgon. Kommer inte renovera dessa fönster då de är så dåligt skötta av tidigare ägaren och de är läckage i ena plus att de är 2-glasfönster. Så blir nya fönster.
· Västernorrlands län
· 45 inlägg
Lufter en gammal tråd. Hittade du något var läckaget skedde och i så fall hur stoppade du det?F Fellow skrev:
