10 417 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Problem med kompressor
Vet att det funnits en tråd tidigare om detta, men vet inte vad jag ska söka på för ord,,, Nåväl problemet är att min luftkompressor startar ibland och ibland bara brummar den som att den inte riktigt vill komma igång.
Det är väl en sak man måste byta i den då vill jag minnas men vad?
tack för snabbt svar.
En annan klassiker med vissa encylindriga varianter är om man drar ur sladden under drift och cylindern är takt med komprimering - Dvs på väg upp/ut så kan det vara så att den inte orkar igång igen efter då det skall mycket till att få den att starta. Tömmer man således tanken på kompressorn så skall den starta galant...
En tanke...
En tanke...
Tja, nu har jag varken dragit ur sladden eller glömt att dränera tanken, utan detta kommer närsomhelst när kompressorn är ON... Dvs när jag använder den, den går upp så fint i tryck, sen kanske den går igång igen några ggr som den ska, men rätt som det är så står den bara o brummar när den ska igång igen....
var sitter kondensatorn som jag fick tips om..?
precis. Eller mindre. Du hittar bara en elektronik del i en kompresorn. Just kondensator. Det finnes säkert dyra elektroniskt styrda kompresorer, men jag utgår från att Din är enklare modell.Milkshaken skrev:
Jag hade liknande problem med fläkten till ventilationen. Men den kondensator var som en cola burk... 78 kr kostade den.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
den ser ut såhär ungefär, dock är den på bilden mindre.... jag har en 50 liters tank, 3 hk encyl.
http://www2.biltema.se/ den på bilden till höger.
Alltså så snackar du om den lilla svarta kåpan där tryckströmbrytaren sitter?
Jag har samma problem då det är lite kallt, oljan är mer trögflytande då men efter ett tag puttrar den igång snällt.
Oljebyten är en sak man ofta försummar.
/Kent
/Kent
