127 887 läst ·
433 svar
128k läst
433 svar
Problem med kolsyra i kylskåp, Electrolux ERES3500X
Är framtiden att skaffa en soda stream, nu när dessa kylskåp inte tillverkas? Finns det andra alternativ?
En kollega satte in kökskran med kolsyra:trähandtag skrev:
https://www.bauhaus.se/koksblandare...MIsfiu_syA3wIVHoGyCh0GkQTCEAQYASABEgLPyPD_BwE
Det skulle vara ett alternativ, när väl skåpet har gjort sitt. Tack för infon!
Man får nu prova med att byta ett av kretskorten med kabelP Peako skrev:Verkar inte som att det stänkt ut något vatten på kortet i alla fall.
Jag slog idag av kylskåpet helt i ett par timmar för att sedan slå på det igen (för att säkerställa att inget hade frusit av misstag) men det hjälpte inte. Vidare försökte jag öppna upp dispenser-delen och bifogat återfinns resultatet.
Är detta en av modellerna du/ni tror att jag kanske skulle kunna åtgärda på ett eller annat sätt?
har du pnc så kan jag se om det går att få tag på
Ber om ursäkt för off topic-inlägg.
När magnetlisterna börjar bli dåliga, går det att göra något detta? Det är likadana skåp som i ovanstående inlägg.
det finns två olika ventilenheter i dörren den nyare har utgått den äldre finns kvar brytpunkt serienummer som börjar på 622 dvs ditt har utgått utan ersättning.
det lilla kretskortet uppe finns att få tag på och det är väl troligt att detta är fel på elkabel finns oxå
kretskortet har artnr 2085692016 kostar knappt en tusing
kablens dito är 2086034028 för ca 600.-
jag tror fortfarande på kablen
så har du inget för dig... ta bort den du har och inspektera den nogsamt.
Beställde ny magnetlist, ca 620 kr. Något speciellt trix vid bytet av list?
Antar att det är bara att dra ut den gamla listen, dvs inga skruvar och sedan trycka in den nya....
Har bytt listen.Det var osedvanligt enkelt att byta ut. Var övertygad att man skulle gjort det svårare. Nu är det bättre stuns och effektivt i magnetlisten. Hoppas skåpet håller minst 5 år till. Tack till e-luxarn.
Har nog detta problem jag också.electroluxaren skrev:
Byter flaska och det låter som det läcker kolsyra när man tar upp bygeln. Är det så att kolsyrepatronen kan fyllas med vatten på grund av denna ventil också? Är det bara ventilen man byter? Den mässingsdelen man skruvar in i flaskan.. har den också något med detta att göra?
Mvh Jimmy
