127 538 läst ·
433 svar
128k läst
433 svar
Problem med kolsyra i kylskåp, Electrolux ERES3500X
Med tanke på det vatten som sprutar så har nog en slang spruckit. Har du tills nu haft kylen utan tillkopplat vatten? Och nu när du fixat med kretskortet så släppte du på vattnet igen?
Du måste nog dra fram kylen och inspektera slangen där vattnet sprutar.
Attans otur, nu när du fått ordning på det elektriska 😬
D draje skrev:Med tanke på det vatten som sprutar så har nog en slang spruckit. Har du tills nu haft kylen utan tillkopplat vatten? Och nu när du fixat med kretskortet så släppte du på vattnet igen?
Attans otur, nu när du fått ordning på det elektriska 😬. Har inte förändrat något annat än att byta ut kretskortet idag. Då gick maskineriet plötsligt igång men det forsade ju åt fel håll också. Har beslutat att ringa in Electrolux service en gång för alla men misstänker väl också att det bara är en slang kvar som behöver bytas ut 😫
Helt riktigt. Bytte ut kretskortet bara så satte maskineriet igång. Har ju funkat förr men slangen har väl uttorkat/möglat då det inte använts på sisådär 5år. Har bestämt mig för att en gång för alla ringa in Electrolux service nu när jag vet att det går att lösa. Misstänker också att det bara är ett slangbyte kvar nu men orkar inte mer 😫 Hade varit mer värt att ringa in de från början (både i tid, slit och pengar) men är tacksam över att ha lärt mig en hel del under traven!D draje skrev:Med tanke på det vatten som sprutar så har nog en slang spruckit. Har du tills nu haft kylen utan tillkopplat vatten? Och nu när du fixat med kretskortet så släppte du på vattnet igen?
Det fixar de säkert 👍 Annars, om du får tillbaka lite Jaggördetsjälv-iver, så kanske du själv kan lokalisera vart/vilken slang som är trasig och så byter du den själv. De är enkla att ta loss från sina anslutningar, oftast bara att dra bak låsningen och sedan dra ur slangen. Innan man sätter tillbaka så ska man se till att ha ett rakt snitt på slangänden och aldrig sätta tillbaka utan att ha kapat bort nån centimeter. Huxflux har den bara släppt från sin anslutning.P Peako skrev:Helt riktigt. Bytte ut kretskortet bara så satte maskineriet igång. Har ju funkat förr men slangen har väl uttorkat/möglat då det inte använts på sisådär 5år. Har bestämt mig för att en gång för alla ringa in Electrolux service nu när jag vet att det går att lösa. Misstänker också att det bara är ett slangbyte kvar nu men orkar inte mer 😫 Hade varit mer värt att ringa in de från början (både i tid, slit och pengar) men är tacksam över att ha lärt mig en hel del under traven!
Tack för tipsen! Får se om jag får ivern igen innan 8/1 som Electrolux servicen är bokad till och därmed avbokar dem i sånt fallD draje skrev:Det fixar de säkert 👍 Annars, om du får tillbaka lite Jaggördetsjälv-iver, så kanske du själv kan lokalisera vart/vilken slang som är trasig och så byter du den själv. De är enkla att ta loss från sina anslutningar, oftast bara att dra bak låsningen och sedan dra ur slangen. Innan man sätter tillbaka så ska man se till att ha ett rakt snitt på slangänden och aldrig sätta tillbaka utan att ha kapat bort nån centimeter. Huxflux har den bara släppt från sin anslutning.
Slangarna har ju utgått, så där kommer inte elxservice hjälpa dig, du måst skaffa eftermarknadsslangar som ev inte är livsmedelsgodkändaP Peako skrev:
Min rädsla är just att de ska komma utan att åtgärda problemet och sedan begära tusingen för att ha undersökt och konstaterat att det inte går att lösa...electroluxaren skrev:
Vad för typ av eftermarknadsslangar bör jag kika på då? Vill ju fixa problemet, kanske lika bra att beställa något trots allt? Om det inte är till för stort besvär tar jag gärna länk till någon (från betrodd sida) som passar. Kylen funkar sjysst i övrigt. I värsta fall låter jag vattendispensern fortsätta vara ur funktion men hade varit trevligt att få igång den igen då den var till stor nytta när den väl fungerade.
mät ytterdiametern, brukar vara 5 eller 6mmP Peako skrev:Min rädsla är just att de ska komma utan att åtgärda problemet och sedan begära tusingen för att ha undersökt och konstaterat att det inte går att lösa...
Hej, har en QR2619FX där vattnet slutade komma i dispenser för någon vecka sedan.
Har läst igenom hela tråden och det är andra som haft samma fel och då fått förslag om att kanske vattnet har frusit? Sagt och gjort så höjde jag tempen i skåpet från 6' till H och väntade en stund och vips så fungerade det igen.
Problemet är att det blir stopp på vattnet igen när jag sänker tempen igen, kör nu på 7' och efter en natt så kommer en tunn stråle som fyller ett halvt glas innan det är slut.
Har provat att höja och sänka tempen i skåpet några dagar nu och så fort jag sänker tempen till 7 tar det en stund innan det slutar komma vatten.
Något verkar göra att vattent till dispenser fryser även om tempen i skåpet ligger runt 7' mätt med en skräp termometer.
Har tidigare haft problem med skåpet när vi kört det på låga temperaturer med avfrostning som inte fungerat och även fruset vatten till dispenser men inte vid högre temperaturer som nu vid 7-8?
Dispenser fryser inte utan det är vattentankarna kylen, det tar lång tid tina dessa fullständigt, har du inte löst avfrostning problematiken så blir det inte bättreE Elevatore skrev:Hej, har en QR2619FX där vattnet slutade komma i dispenser för någon vecka sedan.
