Jag har en liten stuga med egen grävd brunn. Vi köpte stugan för 3 år sedan och till början funkade allt, efter 1 år gick den gamla pumpautomaten sönder (gummiblåsa kaputt), jag köpte en gul-blå vb 800/25 pump på Jula och allt var frid och fröjd.
Nu har jag märkt att pumpen började starta av sig själv, manometern gick spontant långsamt ner från 3,5bar (off-nivå) mot under 2 bar (under ca 30 sek) och sedan gick på igen.
När jag försökte förstå vad som händer började trycket i hydropressen sjunka mer och mer och pumpen kunde bara hålla trycket runt 2 bar och efter att jag stängde den kunde jag höra shhhhhhhhhuuu och trycket ner mot 0, vattnet verkar ha gått tillbaka till brunnen. Låter som den mycket gamla backventilen på sugledningen som har gått sönder, eller hur?
Jag kan dock inte till 100% utesluta en skada på ledningen då ungefär vid tiden problemen började grävde man med maskiner för att röja och jämna till tomten och skapa gräsmatta istället för massa skitväxter som fanns där i 25 år. Killarna var försiktiga att inte gröva över den linje som kopplar brunnen med "vattenrummet" med pumpen, sugledningen verkar ligga mycket djupare än de jobbade med rötter osv, ca 70-80cm djup.
Om det hade uppstått en skada på ledningen, vilka symtom hade man haft?
Nu idag testade jag pumpen (vem vet...) direkt vid brunn med en pem slang ner i den - sög som den ska och fyllde hydropressen med vatten.
Under tiden fyllde jag den gamla sugledningen vid pumpen med vatten som bara stod där i slangen. Sedan kom jag in med pumpen som hade ca 3 bar i hydropressen, kopplade till den gamla sugslangen och när jag öppnade ventilen gick vattnet back igen mycket snabbt. Backventil?
Jag undrar nu hur kan jag få upp den delen av sugledningen som går ner i vattnet för att kunna byta ventilen och korgen... Slangen är rätt så elastisk (absolut inte som PEM, mer som en tjock gummi), ser ut som på bilden. Jag vill inte gå ner i brunn pga risk för olycka när man är ensam. Måste skapa någon plockredskap, tipsa gärna
  • Bild av en öppning till en brunn med en slangen som sticker in.
Fick du någonsinn svar på ditt inlägg och fick rätt på din brunn?
Vi har samma problem och undrar hur du fick upp din ventil.
Med vänlig hälsning, Ulrika
