13 250 läst ·
80 svar
13k läst
80 svar
Problem med fukt och isbildning på nya fönster. Hjälp!!
Är du säker på detta?Mats-S skrev:
Det där är en vandringssägen som aldrig tar slut.
Ytterkant karm kan liva ytterkant fasad utan problem om allt görs korrekt. Tex jag (och många fler) har den lösningen på min villa och det har aldrig varit minsta antydning till kondens på insida fönster.
Dessutom är det betydligt mera praktiskt och snyggare att ha fönstren så långt ut som möjligt
Det måste vara frost där vatten fryser.A AG A skrev:På ett sätt har du rätt. Det är för hög luftfuktighet i förhållande till fönstertemperaturen.
Men, hur kan 30-35% vara för högt? Det är snarast för lågt. Sen får du också gärna förklara hur det kan frysa vid plusgrader. För du kan väl inte hävda att det ska vara minusgrader på insidan av nya fönster.
Fråga är förstås hur det kan bli så kallt. Tänker som följer.
Problemfönster är utförda med isolerglas med aluminiumprofil som skiljer rutorna åt. Uteluft kommer in mellan vägg och fönsterbågarnas kanter mot vägg. Fönsterbågen är kyld på flera sidor.
Tvåglas isolerrutor med luft mellan glasen och 10 mm distans är sämre än bra tvåglasfönster med kopplade bågar som har större glasavstånd.
Ordet isolerglas är förrädiskt för det leder tankarna till god isolering men ordet syftar på att luft eller gas mellan rutorna är instängd, isolerad, från omgivningen.
Vill minnas att optimalt luftavstånd mellan tvåglasfönster är 20 till 40 mm. Vet ej säkert men antar att isolerglas inte kan ha stort rutavstånd av risk för att inte klara stora ändringar i lufttryck. Med 10 mm mellanrum komprimeras gasen snabbt så att rutorna hjälper varandra vid yttre tryckändring.
Vet vi att det är två glas isolerruta? Så det inte är tre glas…J Jochi skrev:Det måste vara frost där vatten fryser.
Har varit hos många kunder och drevat om nyinsatta fönster som läcker som såll..Farsan87 skrev:
Har problem med fukt och isbildning på insidan av nya fönster. Aluminiumbeklädda träfönster som installerades 2021. Så fort tempen kryper neråt -10 så börjar problemen.
Är alltså fukt på alla fönster på insidan. Vi har mekanisk ventilation och har bytt ut vårat gamla FTX aggregat mot ett nytt Swegon Casa R5h. I samband med detta så justerades systemet in.
Vi har en inomhustemperatur på mellan 19-22 grader beroende på vilket rum man befinner sig i, mätt mitt i rummet så kallare vid fönstren.
Värmer huset med luftvärmepump och skjuter till med direktverkande el element när det är som kallast. Problemen uppstår när temperaturen utomhus sjunker.
Vad är problemet? Nått fel på fönstren? Vad ska man göra? Insidan på vissa fönster har färgen redan börjat släppa. Hade inte dessa problem med dom gamla fönstren.
Tacksam för svar.
Hur långt ut i fasaden sitter fönsterna?
Vad har du för konstruktion i väggen är det trästomme eller murad stomme?
Oftast ska det inte bli så mycket kondens vatten bara för att man har dåligt inställd ventilation utan det brukar vara andra faktorer..
Mina tvåglasfönster är monterade längst ut, har inte i närheten av de problemen.Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Med välisolerade moderna treglas och bra ventilation borde det inte vara så där i hela huset.
I många hus kan man sätta fönsterna längs ut jäms fasaden utan problem oftast där trästomme med träfasad finns…
Men har man en tegelfasad kan man inte sätta den jäms med teglet på utsidan..
Allt detta har med det varma och kalla o göra karmen kan inte bara sitta i den kalla delen av konstruktionen. Utan behöver vara på den varma sidan med merparten av karmdjupet..
Något exakt mått på det finns inte utan man behöver titta på hela vägg konstruktionen innan man kan placera fönstret i djup…
Det är här problemet kommer vid fönsterbyten att det inte alltid är bra hantverkare som utför dessa utan det är fönstermontöter som ska vara snabba då offerten vart pressad o vala man har köpt sig en massa problem..
Har du golvvärme? Isf kan det vara det dom ställer till det.djupa Fönstersmygar kan vara problematiskt då .. Har man element under fönstret uppstår sällan detta problem då Man har bra rörelse på luften vid fönstret.Farsan87 skrev:
Ja, jag behöver bara titta på alla mina fönster i min villa, alla livar med panelen, inte en kondensantydan på insidan vid -20.E egge80 skrev:
Titta på grannarnas hus, finns garanterat fler än du där fönstren är placerade så. Kolla
även andra inlägg här, som sagt en vandringsskröna som aldrig tar slut
Jo det är en vandringssägen, tro mig, det är inga problem alls att montera fönster som livar med utsida panel. Varför tror du att du ser så många som väljer den lösningen, jo därför att det funkar lika bra samt att det är snyggare och mer praktiskt. Man slipper alla fula opraktiska utstickande fönsterbänkar, man får en snygg praktisk nisch iställetKarl-Ove Qvarfordt skrev:
Rejäl skrev:
Varmt och kallt är relativt flytande här när det gäller träfasad. Tar vi tjockleken efter isoleringen ut till utsida panel på mitt hus så är det ca 8cm, karmbredden är 10, så ja några centimeter sitter på "mindre varma" sidan". Det är alltså inte "merparten på varma sidan", och det funkar till 100% garanteratFarsan87 skrev:
Spelar ingen roll om du har djupa fönstersmygar utan radiatorer under om man har 3-glas isorutor. Dom SKA inte ha kondens på insidan om dom är monterade på korrekt sätt och ventilationen är väl fungerande.Karl-Ove Qvarfordt skrev:
TS problem har ingenting med att göra att fönstren livar med ytterfasaden
Jo,Rejäl skrev:
med dagens supertäta inplastade hus så är ventilationen avgörande. Det var annat när man byggde hus med stor toleransnivå och hus som andades naturligt, då var marginalerna superstora. Dom husen ruttnar ner på max 10 år om man plastar in dom på ett felaktigt sätt, vilket många har gjort i sin iver att spara energi.
Tack för ordet, nu är det fredagsfika med "könjak" 😉☕
Varmt och kallt är relativt flytande här när det gäller träfasad. Tar vi tjockleken efter isoleringen ut till utsida panel på mitt hus så är det ca 8cm, karmbredden är 10, så ja några centimeter sitter på "mindre varma" sidan". Det är alltså inte "merparten på varma sidan", och det funkar till 100% garanteratTS har träkarmar, glöm inte att dom isolerar ganska mycket bara i sitt eget material.
Jo,
Huset är ett suterränghus byggt -79. Vi har både trä,puts (murad) och tegelfasad. Problemet är desamma i alla typer av fasad så att säga. Det är fukt och is på alla fönster när det blir kallt.
Ingen golvvärme. Luftvärmepump och el element. Nu är inte alla element på men spelar ingen roll då det är lika mycket fukt och is i dom fönstren där jag inte ha elementen på.
Då är det något som inte stämmer. Du borde inte få kondens med så bra u-värde. Att mäta luftfuktighet är teknisk svårt att få till med bra noggrannhet. En möjlighet är då att det kanske är högra fukt än 35% som ni mätt upp. Det känns imo som mer troligt än att det är fel på fönstren.Farsan87 skrev:
FTX aggregatet måste justeras in med så att litet undertryck uppstår dvs frånluft en skall vara något större än tilluften. Detta pga av att du har en roterande värmeväxlare vilket "läcker" över innefukten till tilluften under kalla vinterdagar.
Det råder ingen som helst tvekan om att det är fel på dina fönster, eller att montörerna gjort något fel när de sattes in. Glöm allt vad gäller ventilation, den har inte med saken att göra, som jag trott hela tiden. Men nu är det absolut ingen tvekan.Farsan87 skrev:
Du har samma problem på samtiga fönster. Flera fönster sitter i olika typer av vägg. Olika typer av uppvärmning. Ingen golvvärme etc. Detta inklusive byggnadsår, samt luftfuktighet. Dessutom kommer problemen redan vid relativt mild kyla. 10 minusgrader är ju inte mycket.
