Mitt första inlägg här, har klarat mig med att läsa vad andra skrivit förut men nu börjar jag få slut på idéer. Har byggt mycket i mina dar och hållt på mycket med värmesystem (i förra huset satte jag in Nibe luft/vatten system och justerade in etc. helt själv utan problem).
I vårt nuvarande hus har jag dock problem med värmesystemet som jag inte blir klok på.
Bakgrundsfakta:
2 våningar, byggt 2017-18. Vattenburen golvvärme på bottenvåningen, vatten radiatorer på ovanvåningen. 100+100 kvadrat. Nibe F730 står för uppvärmningen. 2 rörs system till element.
Problem:
Ju längre från värmepumpen ju kallare rum. Detta gäller både på botten och ovanvåningen. De rum som ligger precis vid pumpen är det inga problem att hålla 21 grader i, sen blir det kallare och kallare gradvis ju längre ifrån pumpen man kommer. Rummet på ovanvåningen längst bort är elementen iskalla.
Följande gjort:
Fyllt på vatten (1,5-2bar)
Luftat flera ggr, både på element, pump och golvvvärmeslingor (ingen luft) och bra tryck överallt
Bytt luftfilter i pumpen
Uppdaterat till senaste prgvara i pumpen
Rensat och kontrollerat smutsfiltret på returen i värmeslingan (var fint)
Kontrollerat och motionerat samtliga elementventiler (alla ok)
Tagit bort elementtermostater för att ta bort dem ur ekvationen
Kontrollerat alla golvvärmetermostater (och bytt batteri i dem) och säkerställt att ställmotorerna på slingorna rör sig när termostaterna begär värme, 21 grader inställt på alla
Kollat så circpumpen går
Säkerställt att alla inställningar är som de skall i pumpen (dvs så som de varit senaste 7 åren då det fungerat)
Det lustiga är att symptomen är som dålig cirkulation, ju längre det är för vattnet att färdas ju sämre värme. Stänger jag av golvvärmeslingorna så får jag perfekt värme på alla element på ovanvåningen och tvärtom, stryper jag alla element på ovanvåningen på blir alla golv varma på bottenvåningen.
Notera att systemet funkat i 7 år, så det är inget som är felbyggt eller fel grundinställningar/injustering.
Pumpen verkar glad och nöjd, den har inga felkoder, ligger inte efter i gradminuter och kör tillsats relativt sällan.
På mina tidigare hus har växelventilen (eller trevägsventilen vilket man nu föredrar att kalla den) kunnat fastna och det har gett utebliven värme, men då har man ofta också fått HP larm eller liknande. Här har jag inga larm, men kan ventilen ändå vara kass? Det enda som jag tycker sticker ut på alla värden i pumpen är att jag har stor skillnad på framledning och returledning när den kör värme?
Utevädret är +2 till -5 ungefär.
Nån som har ideer? Skall jag byta växelventilen på vinst och förlust?
