2 381 läst ·
2 svar
2 svar
Problem med en Fas
Har problem med en av tre faser. Problemet är, jag slår på något med en strömbrytare och ibland när jag gör det bryts strömmen på denna Fas, ingen säkring eller jordfelsbrytare går. Läs noga nu... för att få igång strömmen igen på denna Fas måste jag slå igång en av spisplattorna i köket för att strömmen ska hoppa igång igen och sen kan jag slå av strömmen på spisplattan igen och strömmen funkar som den ska.
Jag har så klart kollat att alla kablar sitter fast ”som de ska”.
Kommentarer
eller tipps tar jag gärna emot.
Mvh Kim
Kommentarer
Mvh Kim
Du behöver ge betydligt mer information om detta om du förväntar dig vettiga svar.
Det mest skrämmande jag kan tänka mig som skulle orsaka detta är att du har en glappkontakt någonstans som i normalfallet inte leder men som, när du lägger på spänning via spisen börjar leda. Jag skulle säga att hela gruppen som har problem måste gås igenom. Kontrollera också huvudsäkringarna, även om det är udda att du kan stänga av spisen och fortfarande ha spänning.
Bilder på det problematiska vore bra.
