3 406 läst ·
17 svar
17 svar
Problem med elen i badrummet
Jag har ett litet problem.
Jag har installerat en rörelsdetektor i badrummet och en ny spegellampa. Fick nu se att detektorn kräver minst 40w och lampan är en led på typ 13w. Detta gör att när detektorn är i från läge så blinkar ledlampan. Har då kopplat till badrumsfläkten på samma men den har en timer. Så nu funkar fläkten på rörelsedetektorn. Me samma problem kvarstår att lampan blinkar när den borde vara ifrånslagen.
Kopplade då yttligare en lampa ett vanligt glödljus till serien och då är alt mörk och badrumsfläkten stannar efter inställt tid på timern. Mennär man tänder så lyster ledlampan men glödjuset blinkar i stället.
Hur ska jag kunna få detta att funka. Om jag hade haft en badrumsfläkt utan timer skulle detta ha funkat bättre?
Kan man bygla fläkten så man inte får timer funktionen. Det går inte att bara använda sig av matingskabeln till fläkten då vill den inte starta alls,
Led lampan är en sån spegel med en ledslinga bakom köpt på IKEA kanske är den som är boven?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Hur fungerar det utan LED-lampan, alltså med enbart fläkt och/eller glödljus?
Det primära problemet med blinkande LED beror på att rörelsevakten läcker lite, eller att ledningarna ligger tillsammans så att det blir en liten kapacitiv överledning till LED-lampans ledningar. Men troligen är det rörelsevakten då du inte hade detta problem tidigare, eller?? LED behöver ytterst lite ström för att ge detta symptom. Genom att koppla in en "bottenlast" i form av ett glödljus så försvinner ju detta problem. Detta kan alltså vara lösningen http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687 men om just denna fungerar går ju inte att säga.
Uppenbarligen verkar det också som om rörelsevakten fungerar som den ska trots den låga lasten på 13 W !?
Badrumsfläktar brukar för övrig gå att koppla för konstant drift. Se bruxet.
Att glödlampan blinkar är troligen spänningsvariationer i nätet. Svårt att säga utifrån denna beskrivning. Det är väl en helt annan blinkfrekvens etc.
En dum fråga kanske men var är det för rörelsedetektor du har, den har inte en inbyggd skymningssensor med förutom rörelsesensorn? Om den har det kan du få "rundgång" med skymningen och behöver stänga av den funktionen i så fall.
Tack för svaret. Det funkar bra utan led lampan inkopplad.
Nja detektorn funkar ju inte som dne ska då led lampan blinkar då den borde vara helt släkt så blir säkert nån läckström i detektorn.
Antar att det är därför somden måste vara på40w ?
Kunde inte se nått i bruksanvisningen hur man skulle koppla för att slippa timerfunktionen.
Glödljusblinkningen blinkar i smamma taktsom ledlampan närtden är avstängd och inget glödljus tillkopplat. me typ 0,5s intervall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Lämna tillbaka LED-lampan till Ikea...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du säger ju att det fungerar bra utan LED-lampan? Skymningssensorn kan vara gjord så att den inte reagerar för ljus med frekvensen 50 Hz (den får ju inte släcka ljuset som den precis har tänt). LED-ljuset har troligen en annan betydligt högre frekvens.
Är ljusdetektorn matad med nolla? Om den är inkopplad i serie och "tar" nollan via belastningen så blir det ju inte så bra med denna LED-list, för den kommer att lysa med denna lilla ström.
Nej den är inte matad med nolla bara fas.
Tror att det är att trots att jag har ledlampan och badrumsfläkten ikopplad så kommer jag inte upp till de 40w som sensorn kräver. Är väl därför läckströmmen gör att led lampan blinkar?
Men om jag kopplar dit en bottenlast till detta borde det vääl funka? Hur kopplar men en sån ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Så du fick alltså aldrig LED-lampan att tända?? Det framgår inte av ditt första inlägg.
Hur som helst så verkar problemet vara rörelsevakten utan nolla i kombination med LED. Den har en naturlig och medveten "läckström" som inte fungerar med LED. Du behöver en rörelsevakt med nolla, men det är ingen garanti för att den inte läcker, på riktigt.
Det skulle också kunna fungera med bottenlasten jag länkade till. Den kopplas in parallell med LED-lampan.
Jag kanske skrev luddigt.
Den tänder som den skall när rörelsedetektorn aktiveras. Men när lampan skall vara släkt så blinkar den-
Badrumsfläkten funkar som den ska
Så som du säger antingen en rörelsevakt som lirar ihop med led lampan eller en bottenlast
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Inte lätt att vara konsument idag... Vad var det han sa den lille mannen i dödligt vapen 3 ?
