E
Hej jag flyttat in i en lägenhet och det mullrar dygnet runt vi misstänker att det är något fel på elen och därför har vi testat med en emf mätare.
Den visar högsta värde med elen avstängd 11,7 mG och lägsta med elen avstängd 1,8 mG. Med elen på visar den högsta värde 17,6 mG och lägsta 2,0 mG.
Bör vi kontakta en elektriker?
Det låter mer som att det är en ventilation som för oväsen. Försvinner mullret när ni bryter vid proppskåpets huvuströmbrytaren?
Dilato
E
Ventilation är helt ny, nyss utbytt. Som jag skrev i inlägget så har vi mätt med elen avstängd alltså stängt av huvudbrytaren så det har vi gjort. Vi fick då dom resultat som står i inlägget.
El i sig brukar inte mullra. Däremot kan saker som drivs av el göra det.
  • Älska
pacman42 och 6 till
Min fråga var om mullret försvann när ni stängde av elen med huvudbrytaren.
Vad för typ av emf-mätare använde ni? En telefon-app? Glöm det, det ger inga tillförlitliga värden.
Lägenhet, är det vattenburen värme ?
det är inte oljud i elementrören då ?
E
Nej mullret försvann inte, nej det är inte en app, men har testat med en app också och den visade förhöjda mätvärden på samma ställen.
Om ni stängt av elen och det slutat mullra är det inte fel på elen.
Om det mullrar när elen är på är det med 100% säkerhet inte elen som låter. El låter inte.
pacman42 och 4 till
Jag hade ett hummande ljud som kom från säkringsskåpet efter det installerats elbilsladdare - det var en skruv som inte satt åt ordentligt. Så visst kan elen låta om något är fel.
Men det är förmodligen ventilation som ni säger. Testa att bryta alla säkringar men låt huvudsäkringen vara på. Slå sedan på en säkring i taget tills ljudet kommer tillbaka så vet ni vilken apparat det är som låter.
Ljudet försvann ju inte när TS stängde av strömmen. Det är något annat som låter.
En dåligt dragen skruv kan absolut låta men man kan diskutera om det är skruven som låter eller elen. 😉
Dilato
man pratar ju om att grön el kan låta i form av vindkraft, men detta är ju löjligt!
Givetvis står jag bakom bullerfri kärnkraft ;)
  • Älska
pacman42 och 3 till
Va tydlig nu: vad är det för mätinsturment/app du använder?
Jordens normala magnetfält är 250 - 600 mG. Tydligen uppfattar dit mätdon inte detta så då kan du slänga det.
Biter du inte på forumets argument kan du ringa en elektriker eller emf-specialist. Bli av med tusentals kronor och bli inte klokare.
Lycka till!
pacman42 och 1 till
Du ska veta att min sol-el är komplett bullerfri!
Ett kärnkraftverk behöver massvis med fläktar som bullrar. Dessutom brukar transformatorerna brumma en hel del.
placerej
Det var väl en lägenhet det gäller? Inte en villa.
Flerbostadshus har ju oftast (nästan alltid) ett ventilationssystem, som bullrar mer eller mindre.
Det hjälper alltså inte att bryta lägenhetens el, för fläktarna i ventilationssystemet sitter ju på fastighetens el, inte lägenhetens.
Dessutom så finns det ju massor med grejer runt en lägenhet som ger upphov till olika sorters mer eller mindre jobbigt buller, och som inte kan påverkas alls av lägenhetsinnehavaren, utan som hör ihop med fastigheten som lägenheten ligger i, eller som hör ihop med miljön utanför lägenheten.
Jag har bott i en lägenhet i Stockholms innerstad med en busshållplats på andra sidan gatan. Det märktes...
Dilato
Min fru jobbade som personlig assistent hos ett par som bodde precis mitt emot en 90 graders böj i spårvägsspåren och det gnisslade så flera boende där rökte på dagligen för att kunna bo där 😂
